JooooJ
folgendes Problem habe ich bei meinem Passat.
Vor ein paar Tagen fiel mein Climatronic aus. Also sie hatte kein Strom.
Nach Durchsicht der Sicherung konnte ich feststellen dass sie durchgebrannt war. In der Werkstatt haben Sie auch den Fehler dann gefunden.
Bei einer Reparatur vor meinem Kauf des Autos wurde nicht aufgepasst. Der Mechaniker hat den Kabelstrang beim Anschrauben
der Stoßstange eingezwickt und blöderweise mit einer Schraube durchgebohrt. Das wurde jahrelang nicht bemerkt.
Bis neulich eben als ich diesen Kabelbrand hatte (Ich kann von Glück sagen das nichts Schlimmeres passiert ist).
Die Kabel wurden repariert bzw. ausgetauscht das Climatronic funktioniert wieder einwandfrei, jedoch tauchte ein weiteres Problem auf.
Die Leuchten Handbremse (obwohl nicht angezogen), Bremsverschleiß, und ABS leuchten und beim Starten des Autos kommt dieses Warnsignal.
Laut Mechaniker funktioniert mein ABS nicht und er meint durch den Kurzschluss könnte auch die Tachoanzeige was abgekriegt haben.
Den wenn man das Auto an den Computer anschließt findet er keinen Fehler. Und wenn man die Sicherung rausnimmt gehen die Leuchten aus.
Ich wollte nur mal sehen ob jmd. von euch schon mal sowas ähnliches hatte bzw. ob ihr ein paar Tipps habt was es sein könnte.
Freu mich über jede Hilfe.
