probleme mit drehzahl
Diskutiere probleme mit drehzahl im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich habe schon versucht den gleichen fehler zu suchern, habs aber nicht gefunden. Also, ab und zu wenn ich gas gebe dann nimmt er es an...
  • probleme mit drehzahl Beitrag #1
S3RIOU5
Also, ab und zu wenn ich gas gebe dann nimmt er es an und bleibt erstmal bei der drehzahl stehen obwohl ich noch mehr leistung verlange! Wenn ich dann aber noch mehr auf den Drehzahlgeber trete dann gibt er aufeinmal vollgas! Ich kann also nicht mehr dosiert gas geben, etwas leistung und danach volle leistung?!
Passiert aber wie gesagt ab und zu, wenn ich den motor aus und einschalte geht es weg oder wenn ich längere zeit auf der bahn fahre geht es auch nach einiger zeit weg.
Hoffe mir kann einer Helfen
  • probleme mit drehzahl Beitrag #2
Was für einen Passat hast du? Welchen Motor, Baujahr, Getriebe? E-Gas oder Gaszug? Ohne diese Infos kann dir keiner weiterhelfen oder es werden nur Spekulationen. Ausserdem bitte das Problem genauer beschreiben.
Ausserdem möchte ich das:
gern mal sehen, wie du bei fahrendem Auto auf einen Drehzahlgeber trittst. ;)
Meinst du hier vielleicht das Gaspedal?
  • probleme mit drehzahl Beitrag #3
S3RIOU5
:D Also ich hab n 1.6er Motorcode ANA Getriebe Code DWG baujahr glaub ich 2000 oder 2001 erstzulassung ist 2001. Er hat E-gas
Naja ich meine halt den Gaspedal :)
  • probleme mit drehzahl Beitrag #4
Dann würde ich mal auf verschmutzte Drosselklappe oder Probleme mit dem E-Gas Modul am Gaspedal tippen. Gegen den Dreck hilft es die Droseklappe zu reinigen, beim E-Gas Modul müsste man mal den Fehlerspeicher auslesen.
Luftfilter und Zündkerzen sind in Ordnung? Und hoffenlich nicht seit Jahren den Altsprit vom Schrottplatz verfahren? :)
probleme mit drehzahl - Ähnliche Themen
Motorruckeln/Hüpfen und Leistungsverlust 3B 1.8T AEB: Hallo in die Runde, Ich weiß, das Thema wurde schon oft diskutiert, aber es passt nichts auf dieses Problem. Es ist auch schon einige Zeit...
Automatik beim anfahren/anhalten "würgt" Motor ab: Hallo zusammen :) Kurz zu meinem Passat 3BG 2003 Bj 1.9 Tdi 96KW mit 5HP19 (AVF) Automatikgetriebe. 215k Km ich habe seit kurzen das Problem...
Drehzahl Leerlauf Motor warm: Hallo Wenn ich den Passat kalt starte verhält sich die Drehzahl normal. Wenn ich ihn warm fahre schwankt die Drehzahl an der Ampel von 900 auf...
