Probleme beim Warmstart 1,6 Bj 98
Diskutiere Probleme beim Warmstart 1,6 Bj 98 im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich bin neu hier und habe da gleich eine Frage: Nachdem ich die Suchfunktion verwendet habe und doch nicht so richtig weiterkam, hier nun...
  • Probleme beim Warmstart 1,6 Bj 98 Beitrag #1
Sidsid
Nachdem ich die Suchfunktion verwendet habe und doch nicht so richtig weiterkam, hier nun meine Frage:
Ich fahre einen Variant 1,6 aus 02/98. Seit ein paar Tagen habe ich immer mal wieder Schwierigkeiten beim Warmstart. Mitunter springt der Motor erst nach ca. 6 -10 Sekunden orgeln an. Mitunter säuft er hierbei ab, läuft dann - gefühlt - auf drei Pötten, die Leerlaufdrehzahl liegt dann bei ca. 500U/pM. Gas nimmte er dann nur sehr zögerlich bis garnicht an, dreht eigentlich erst oberhalb von 2000U/pM wieder frei hoch.
Abgestellt, Neustart - keine Probleme. Beim nächsten Mal geht das Prozedere wieder von vorn los. Kaltstart völlig normal, Motor abgestellt, Neustart, Motor springt wieder erst nach längerem Orgeln an.
Mein Meister bei VW war leider auch überfragt. Im Fehlerspeicher ist nichts drin.
Merkwürdigerweise tritt das Problem nur unregelmäßig - in letzter Zeit gehäuft - auf. Einen Defekt der Zündanlage (Kerzen,Kabel,Spulen) möchte ich daher schon fast ausschließen, zumal ich die erst vor ca. einem Jahr getauscht habe.
Hat jemand eine Idee???
Erkennt die Elektronik vieleicht nicht, dass der Motor warm ist???
Ich wäre Euch für Tipps, Ideen oder Anregungen sehr dankbar.
Fritz
  • Probleme beim Warmstart 1,6 Bj 98 Beitrag #2
alf3181
ähnliche symptome kenne ich vom astra, war der hallsensor.
  • Probleme beim Warmstart 1,6 Bj 98 Beitrag #3
Dithman
Hallo Fritz,
ich habe an meinem 98er das gleiche Problem. Schau in diesen Beitrag:
http://www.meinpassat.de/forum/t85214.html
Mal sehen, welche Werkstatt, Deine oder meine, den Fehler zuerst findet.
Gruß Dietmar
Probleme beim Warmstart 1,6 Bj 98 - Ähnliche Themen
Passat AHL Probleme Beschleunigung etc.: Hallo zusammen, ich habe schon viele Treads gelesen aber irgendwie trifft nicht so recht auf mein Problem zu, und ausserdem habe ich auch schon...
Motoraussetzer/Ruckeln Passat 1,6 AHL: Hallo zusammen! Habe Probleme mit meinem 98er Passat 1,6L, 101PS, Motor AHL, ca. 125 tkm Laufleistung. Versuche den Problemverlauf mal so...
Motor 1,6 l AHL springt des Öfteren schlecht oder nicht an: Hallo, ich habe ein Problem beim Anlassen des Motors an meinem Wagen. Das Fahrzeug ist ein 98er Passat mit dem 1,6 l Benzinmotor, Kennbuchstabe...
Leerlaufschwankungen beim 1,6l AHL Motor: Hallo, ich bin der Neue und klar, was sonst, ich hab da ein Problemchen: Ich habe vor 4 Wochen einen 3b mit einem 1,6l AHL Motor gekauft. Von...
Probleme mit der Kupplung am AJM Pumpe Düse BJ. 99: Hallo alle zusammen seit ca. einem monat bin ich jetzt auch stolzer besitzer eines passat. :D variant BJ. 99 AJM motor ( ich weis einen...
