PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!!
Diskutiere PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallooo... Jaaap habe keine Probleme,sie funktioniert wieder wie am 1.Tag :lol:
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #21
derstefan76
Hallooo...
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #22
knox
Da zeigt sich, dass meine Wahl für die feste AHK doch goldrichtig war... :D
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #23
madbow
Wenn man sie relativ oft braucht - OK.
Am Vorgänger meines jetzigen war auch eine feste AHK installiert - für die 4-6 mal im Jahr, dass ich sie gebraucht habe, gab es viel zu oft beschmutzte Hosenbeine und schmerzhafte blaue Flecken an den Schienbeinen. Da ist mir die abnehmbare AHK an meiner derzeitigen Zugmaschine unzählige Male lieber.
Das bischen mehr Wartungsaufwand (regelmäßig Silikonspray)ist verschwindend gering gegenüber den Vorteilen.
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #24
Eine gute Portion Fett in das Loch für den Kugelkopf verhindert auch wirkungsvoll ein festgammeln. Neu ist da auch eine ganze Ladung drin. Und den Plastikstöpsel sollte man natürlich auch immer draufmachen, wenn der Kugelkopf im Kofferraum verschwindet.
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #25
derstefan76
Halloooo...
Da habe ich doch glatt schon das nächste Thema :idea:
Dieser Plastikstöpsel ist bei mir nicht dabei gewesen :/
Muß ich nach Volkswagen fahren um diesen Stöpsel zu bekommen??? Oder bekomme ich diesen auch bei anderen Werkstätten???
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #26
Somebody
Somebody
Ob du nach Volkswagen fahren musst? Wo issn des, den Ort kenn ich garnet :D
Gibt sicherlich ne TN dafür aber kann da erst heut abend gucken!
Vielleicht gibts des auch mal bei e*ay aber wenn nicht musst du halt mal beim :) vorbeigucken.
Lg
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #27
derstefan76
Hallo und Guten MOrgen :lol:
Bei Ebay hab ich schonmal fleißig geschaut, doch leider ohne Erfolg :/
War auch schon in einer Werkstatt, doch die meinten da es eine orginal Werksmontierte Anhängerkupplung ist gibt es dieses Teil auch nur direkt bei Volkswagen!!! :eek:
mfg Stefan
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #28
VW kauft die AHKs auch nur zu. Also entweder bei VW oder beim Hersteller deiner AHK (siehe Typenschild) anfragen.
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #29
knox
madbow schrieb:
...gab es viel zu oft beschmutzte Hosenbeine und schmerzhafte blaue Flecken an den Schienbeinen.
Da soll jeder seine eigene Meinung zu haben; ich schütze mich mit 'nem alten Tennisball vor den Flecken und: ja, ab und zu stoß' ich mich nochmal dran. Aber mittlerweile ist das "Ausweichen" in Fleisch und Blut übergegangen. Ein kleiner Schutz vor dem Hintermann ist's ja auch noch (z.B. bei dessen Einparkversuchen...). (Und ich hab' die feste AHK, weil ich bequem bin... :D )
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #30
Bigmurdock
Bigmurdock
derstefan76 schrieb:
Halloooo...
Also ich hab eine Westfalia AHK. Als ich den roten Plastikstöpsel mal verloren hatte, hab ich Westfalia angeschrieben und ein paar Tage später hatte ich den mit der Post für lau.... :)
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #31
derstefan76
Hallo...
Danke für den Tipp :ja:
Werde mich an den Hersteller einfach mal wenden!!!
Schönen Sonntag noch :lol:
mfg Stefan
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #32
Halloooo...
ich hatte den Stöpsel heute mal wieder in der Hand, meiner ist von Westfalia
und hat die Nummer 303 078 630 121 (das ist keine VW Nummer!)
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #33
derstefan76
Hallo miteinander :lol:
Danke für die Info... :ja:
Der Stöpsel ist bei mir noch vorhanden!!!Und ich hoffe es bleibt auch dabei ;D
mfg Stefan
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #34
der bärliner
der bärliner
Habe jetzt auch endlich vorgehabt, die AHK abzunehmen, will aber nicht.
Bekomme den schlüssel rein, auch gedreht und das Rad lässt sich auch die ca. 6mm rausziehen und drehen. aber nicht weit genug um einzurasten, so wie es in der Beschreibung von Westfalia steht. WD40 (bzw. gleichwertiges Zeug) trieft schon vor sich hin, mit der WaPu habe ich auch schon versucht, das Rad weiter zu drehen zwecks der Arretierung. Was gibt es noch für Wege die AHK abzunehmen?
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #35
der bärliner
der bärliner
Update
AHK ist ab. Musste erst das schloss ausbauen, dann hat sich die AHK mit ein paar hammerschlägen dann doch mal lösen lassen. 5 Jahre dauern dran war wohl doch zuviel. alles ordentlich saubergemacht und gefettet, jetzt läuft alles wieder wie es soll.
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #36
Bigmurdock
Bigmurdock
Deshalb kommt mein Haken auch immer gleich wieder ab, wenn ich ihn nicht benötigte. Heißt ja nicht umsonst abnehmbare Anhängerkupplung. :wink:
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #37
der bärliner
der bärliner
hatte die einige Jahre dran gelassen, damit die hinter mir einparkenden immer etwas Abstand halten, ist hier in Berlin, gerade in der Innenstadt, sehr sinnvoll :D
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #38
Bigmurdock
Bigmurdock
Hm, das ist natürlich ein Argument... Ist bei mir aufm Dorf dann doch anders.... :D
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #39
der bärliner
der bärliner
eben. aber jetzt muss ich nicht mehr so oft in den Innenbereich, da konnte die doch mal ab :D
  • PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! Beitrag #40
Somebody
Somebody
Es is bei ner abnehmbaren sogar Pflicht sie abzunehmen wenn sie nicht gebraucht wird, denn im Falle eines Auffahrunfalls könnte dem der einem hintenrein fährt dann ja mehr Schaden entstehen als ohne -.-
Wer sich so ne Scheisse wieder ausgedacht hat aber gut...
PROBLEM...die abnehmbare Anhängerk. löst sich nicht mehr!!! - Ähnliche Themen
1 Passat mit 1000 Problemen.. HILFEEEE: Hallo Leute aus dem Passat Forum .. Habe mich soebend angemeldet weil ich echt mitlerweile keinen Rat mehr weiß und es viele verschiedene...
Wer den Schaden hat...Automatikgetriebe die Xte: Hallo, wenns kommt, dann dicke. Das hab ich im letzten Monat gemerkt. :? Alles begann vor einem Monat, als ich mit meinem Passat 3BG BJ2005...
Anleitung zum Glühkerzenwechsel: Hier mal eine Anleitung von mir zum Wechseln der Glühkerzen (ich weis nicht ob es sie nicht doch villeicht schon gibt), an einem 1,9er TDI AFN...
Motor läuft nicht mehr richtig: Hallo Leute, lese ab und zu mal hier rein und ihr habt mir schon viel geholfen mit euren tips mit dem Freundlichen. Jetzt habe ich aber eine...
