Plötzlicher Leistungsverlust / -abfall
Diskutiere Plötzlicher Leistungsverlust / -abfall im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Was fürn ein Motor? <--- Aufkleber in der Reserveradmulde und im Serviceheft Was für ein Getriebe? Wei viel km Laufleistung? Was genau für...
  • Plötzlicher Leistungsverlust / -abfall Beitrag #21
ALF
Was genau für Symptome ausser Fehlerspeicher?
  • Plötzlicher Leistungsverlust / -abfall Beitrag #22
Tankman71
Tach ALF,
ALF schrieb:
Was fürn ein Motor?
zu 1: wo finde ich den Code?
zu 2: ich hab 6 Gänge vor und 1 Rückwärts
zu 3: 170Tkm
zu 4: beim Gas geben hat der Wagen nicht mehr gezogen und die Drehzahl blieb im Keller.
Berg hoch war ich ein Verkehrsrisiko. Hat das Gas irgendwie im tiefen Drehzalbereich angenommen und sobald die 2000 U/min erreicht wurde ging es nicht weiter nach oben.
Gruß Tankred
  • Plötzlicher Leistungsverlust / -abfall Beitrag #23
Talon
Talon
Die Motorkennbuchstaben findest du auf dem Aufkleber in der Reserveradmulde. Steht hinter der Leistungsangabe (z.b meiner: 1.8L 92kW ARG)
  • Plötzlicher Leistungsverlust / -abfall Beitrag #25
larsen
Hallo, wo sitzt denn das Ladedruckventil ?
Hab das gleiche Problem, LMM ist es nicht, hab ich schon gewechselt
Motor 1,9TDI MKB: AFN 110PS<br /><br />-- 30.06.2010 - 20:28 --<br /><br />achso was ich noch schreiben wollte, Laufleistung 280000 km
laut VW ist es der Turbolader, Temperaturabhängiger Fehler der von einer Stange im Turbolader kommt, die verschlissen ist. VW Kosten 1200Eus
  • Plötzlicher Leistungsverlust / -abfall Beitrag #26
ALF
VTG Reinigen.
  • Plötzlicher Leistungsverlust / -abfall Beitrag #27
larsen
was ist VTG und wo sitzt das?
  • Plötzlicher Leistungsverlust / -abfall Beitrag #29
larsen
na Klasse, meinste ich weiss nicht wie die suche funktioniert oder was
  • Plötzlicher Leistungsverlust / -abfall Beitrag #30
Genau das meine ich 8) , weil dann wären keine Fragen offen. Es ist alles INKL BILDER beschrieben. :ugly:
  • Plötzlicher Leistungsverlust / -abfall Beitrag #31
Fuya
Hey,
hab nen riesen Problem :(
Bei mein Passat 3BG, AVF, 96kw, TDI gibt es Leistungsprobleme.
Wenn ich bei 1.800rpm fahre und dann beschleunige dann fällt ab 2.200rpm die Drehzahl ab und geht runter zu 1.900rpm. Danach geht es erst wieder hoch. Es ist wie ein Leistungsloch. Ebenso hab ich desöfteren blauen Qualm gesehen um Rückspiegel, was ja Öl wäre aber ich verbrauch mal grad so 500ml Öl auf 15tkm.
Diesel-Verbrauch ist normal, so wie immer
Keine Fehlermeldung
Schläuche wurden erst kontrolliert
Habt ihr Ideen? Soll ich mir Gedanken über ein neuen Turbolader machen?
  • Plötzlicher Leistungsverlust / -abfall Beitrag #32
ALF
Was sagt der Fehlerspeicher?
Welche Schläuche und wie Wurden die Kontroliert?
VTG überprüft?
MfG Christian
Plötzlicher Leistungsverlust / -abfall - Ähnliche Themen
Leistungsverlust/schwache Beschleunigung Passat 3B 1.9 TDI AFN 81 kw syncro: Hallo miteinander, mein Dicker hat seit ca. einem dreiviertel Jahr einen starken Leistungsverlust - er beschleunigt allgemein langsamer...
Stottern/Leistungsverlust nur selten: Hallo Leute, mein 1.6er stottert und ruckelt, aber: nur selten. Wenn das Problem auftritt, ist der Leerlauf OK, Fahren ohne Beschleunigen geht...
Saugrohr Regeldifferenz - plötzlicher Leistungsverlust: Ein weihnachtliches HALLO an alle Passidriver da draussen! Hab da ein Problem mit meinem 98er 110Ps TDI (gechipt)- bei etwas "brutalerem"...
