Pinbelegung FUNK Taster/Schalter
Diskutiere Pinbelegung FUNK Taster/Schalter im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hat jemand eine Belegung vom Funkschalter (Teile-Nr. JKV 959 013 A)? Ist das ein Taster oder Schalter? Damit könnte man doch wunderbar einen...
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #1
Thorsten
Damit könnte man doch wunderbar einen Garagentoröffner bauen, da mir das originale Homelink für den 3B(G) in der Sonnenblende viel zu teuer ist.
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #2
R3B
R3B
Ist ein Taster, hab ich hier liegen.
Belegung :nixweiss:
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #4
R3B
R3B
^^Pin-Nummern wie folgt:^^
6 5 4
3 2 1
Wenn ihr elektronikheinis was raus bekommen habt,
lasst es mich mal wissen :D
Ich hab 0 Plan, deshlab liegt er auch schon fast 1 Jahr hier rum.
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #5
ist doch leicht, nur die Polung der LEDs kann ich so nicht erkennen
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #6
für was ist der schalter eigendlich im orginal gedacht ?
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #7
im NAW
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #8
R3B
R3B
RICHTIG, zum FUNK einschalten bei Einsatzfahrzeugen.
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #9
Thorsten
Was sind denn das noch für andere Taster auf dem Bild?
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #10
s_heinz
s_heinz
So - nun habe ich auch diesen Funk-Taster.
Kann mir jamand sagen, welcher Stecker da dran passt?
Der 4polige 1J0 972 722 - wie für die anderen Drucktaster - passt nicht!
Der Funk ist 6 polig und hat kleine Stiftleisten (siehe Fotos oben).
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #11
mach mal ein Bild
evtl. passt der vom abblendbaren Innenspiegel
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #12
FrescoTDI
Die sehen verdächtig nach dem 2,54er Lochraster aus. Da passt eventuell ein Platinenverbinder drauf?
So wie dieser, nur mit der entsprechenden Polzahl:
:gruebel: FrescoTDI
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #13
:gruebel: FrescoTDI
Pfuscherei :flop:
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #14
s_heinz
s_heinz
Ja die Pfostenverbinder aus dem Elektronikzubehör passen natürlich, aber ich hätte gerne die Originallösung.
Ich mach mal Fotos.
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #15
s_heinz
s_heinz
So - hat ne' Weile gedauert, aber jetzt habe ich mal ein Foto gemacht. So sieht der 6polige Steckverbinder am Taster aus...
(Die Qualität ist leider nicht so toll.)
Ich glaube nicht, dass der vom abblendbaren Innenspiegel passt!?
Sieht aus, wie die mehrpoligen Stecker vom z.B. LWR- oder PDC-Steuergerät. Nur eben 6polig.
Und das hier ist die interne Verschaltung des Tastkontaktes und der LED...
Und so sieht der Taster aus, wenn er im Dunkeln leuchtet...
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #16
der vom Spiegel scheint es nicht zu sein
der Stecker bei dem Taster hat doch eine Verriegelung seitlich, oder ?
ich würde auche einen von denen hier tippen
4B0 971 636 (000 979 018)
4B0 906 236 (000 979 009)
4B0 971 636 A (000 979 018)
4D0 971 636 A (000 979 009)
4B0 971 636 B (000 979 018)
4D0 971 636 B (000 979 009)
4B0 971 636 D (000 979 018)
4D0 971 636 D (000 979 009)
leider kann ich das nicht näher eingrenzen
würde aber auf die tippen wo der Kontakt 000 979 018
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #17
s_heinz
s_heinz
Ja richtig!
Was sind das für Stecker, deren Teilenummer Du gepostet hast? Welche Verwendung haben die?
Ja, die 09er Kontakte scheinen zu groß. Ich denke auch, dass es die mit der 018 sein müssen.
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #18
diese Stecker findest du z.b. an den Tastern beim Golf 5
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #19
Enno
Wenn man sich das Foto ankuckt, sollte das doch auch nen Touran sein. IMHO gibts den Passat auch noch nicht mit NAW Ausbau.
  • Pinbelegung FUNK Taster/Schalter Beitrag #20
das hat aber mit den Steckern meist wenig zu tun
Pinbelegung FUNK Taster/Schalter - Ähnliche Themen
Original komplettes xenon 3b: Hallo Leute. Hab mir jetzt als Aufgabe gemacht unseren Passat 3b bj 10/99 mit xenon aus zu statten. Inkl Alwr und swra Nutze originale...
Belegung Schalter FUNK-R 3B0 959 768 B: Tag zusammen, ich möchte bzw. muss aus Gründen der Bequemlichkeit den Schalter Funk-R Teilenummer 3B0 959 768 B verbauen, habe leider keine...
Schalter Spiegelverstellung: Moin zusammen. Ich habe in meinem 3B (5/98) die alte Version des Spiegelverstellschalters (3B1 959 565 C 01C) verbaut, allerdings schon mit roter...
Türschloß und KSG Defekt ?: Hallo, bei unserem Passat 3b Limo. Bj.01/98 1,6L. 101PS MKB:AHL geht keine Innenraumlicht/ Spiegelheizung usw. mehr. Ich habe mit meinem VCDS nun...
