Pin belegung vom T4 schalter ????
Diskutiere Pin belegung vom T4 schalter ???? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo habe mit den schalter geholt 7D0 941 530 01Cwolte wissen ob die belegung stimmt pin 1 12 volt beleuchtung pin 3 12volt pin 4 zum...
  • Pin belegung vom T4 schalter ???? Beitrag #1
pin 3 12volt
pin 4 zum verbraucher (lampe)
pin 5 zum verbraucher (2teampe)
pin 6 masse beleuchtung
kann das einer bestätigen ?
  • Pin belegung vom T4 schalter ???? Beitrag #2
Baumi
also so wie ich das sehe, liegst Du da komplett RICHTIG !
Many Greetz
Baumi
  • Pin belegung vom T4 schalter ???? Beitrag #3
danke frank ,wolte nur bestätigt haben was einer im t4-forum geschrieben hat
  • Pin belegung vom T4 schalter ???? Beitrag #4
Baumi
Hi Frank,
kann Dir gerne Morgen den Stromlaufplan schicken wenn Du magst.
Many Greetz
Baumi
  • Pin belegung vom T4 schalter ???? Beitrag #5
frank brauchst nicht mir reicht die belegung ,aber trotzdem danke :top:
  • Pin belegung vom T4 schalter ???? Beitrag #6
blondbe
blondbe
Und wenn Du's ganz genau wissen willst, kann ich Dir auch einen Stromlaufplan von dem Dingens schicken ;-)
Und nicht wundern, beim oberen Schalter leuchtet das gelbe LED ständig mit, der wirkt deshalb etwas orange oder sogar gelb. Ich will schon seit langem die gelbe LED etwas dämpfen...
Grüßle
bb
(und ich sag jetzt nicht "Bitte Suche benutzen, das Thema wurde schon behandelt :D )
Pin belegung vom T4 schalter ???? - Ähnliche Themen
3bg mit Klimatronin, Gebläse funktioniert nicht mehr: Hallo. Seit 2 Tagen funktioniert mein InnenraumGebläse nicht mehr. Die Klimatronik blinkt nach dem Start. Die Sicherung hab ich geprüft. Fehler...
Back-Up-Horn für DWA brennt immer wieder durch: Hallo, ich habe schon viel im Netz gesucht und nichts passendes gefunden. Ich habe mir das H12 nachgerüstet und codiert. das aller erste Horn...
MFL nachrüsten in 3bg ohne Telefon: Hallo meine lieben ! Bin neu hier und habe direkt eine frage ! Ich habe einen Passat 3bg 2002 Benzin Highline GRA ist Werk verbaut nur kein...
