manuel4883
Hallo meine lieben !
Bin neu hier und habe direkt eine frage !
Ich habe einen Passat 3bg 2002 Benzin Highline GRA ist Werk verbaut nur kein Lenkrad Fernbedienung ... nur ein 3 speicher
Spender Fahrzeug 3BG 2003 Diesel
Von Dem möchte ich gerne den Lenker umbauen samt Schleifring schalter ectr.
Mein Schleifring hat den 5 Poligen auch ..
Wie mache ich das genau ?
Welche Kabel muss ich wo Verlegen / Umlegen ?
Zitat von Moeschl
Pin 1 ist frei da kommt der Bus vom Lenkrad dranPin 2 ist masse. Der kann so bleiben wie er ist.Pin 3 am gelben Stecker ist die Leitung für die Hupe die muss entfernt werden.Pin 4 und 5 ist der Airbag. Das bleibt so wie es ist.
Muss jetzt nur der von der Hupe ab ? Aber wie schließe ich die Hupe dann an ?
Ich bedanke mich in Voraus !
Gruß Manuel
Gruß Manuel
