Passt der ESD vom 1,8T an den 1,8 ohne T
Diskutiere Passt der ESD vom 1,8T an den 1,8 ohne T im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! Kurze Frage: Passt der original VW Endschalldämpfer (Doppelrohr) vom 1,8T an den 1,8 ohne T? Der 1,8 ohne T hat ja nur ein Endrohr und ich...
  • Passt der ESD vom 1,8T an den 1,8 ohne T Beitrag #1
MightyCee
Der 1,8 ohne T hat ja nur ein Endrohr und ich würde gerne dezent auf Doppelrohr umbauen. Die ganzen ESD der Tuner haben die Endrohre ja deutlich sichtbar am Heck und beim original ESD vom Turbo gefällt mir, dass er Doppelrohre hat, die aber erst auf den zweiten Blick sichtbar sind.
  • Passt der ESD vom 1,8T an den 1,8 ohne T Beitrag #2
MightyCee
@Mike
Hallo Mike! Laut Deinem Avatar fährst Du einen Kombi. Ich habe eine Limo. Weiß jetzt nicht ob das einen Unterschied macht. Aber der Tipp mit dem TDI Endschalldämpfer ist schon mal sehr gut. Danke. Werde mal in dieser Richtung weitersuchen. Meinst Du, das ist egal, wenn man den ESD von einem Diesel an einen Benziener schraubt?
Weißt Du evtl. auch, warum der original ESD vom Turbo nicht auf unseren Sauger paßt? Ist der Rohrquerschnitt anders?
  • Passt der ESD vom 1,8T an den 1,8 ohne T Beitrag #3
Andrej
also der vom 1.8T passt definitiv nicht, da er scheinbar einen anderen mittelschaldämpfer hat.
laut "So wirds gemacht" sollte der vom TDI passen.
  • Passt der ESD vom 1,8T an den 1,8 ohne T Beitrag #4
Florian
Ich stand vor ein paar Jahren vor einem ähnlichen Problem, allerdings mit einem FIAT Bravo. Der hatte ebenfalls nur 1 Rohr und ich wollte "TDI-Optik".
Lösung: ein Maschinenbauer hat mir einen Adapter angefertigt, der so gebaut war, daß er direkt mit dem Ausgang des Enschalldämfers verschweisst wurde. Der ganze Spaß war aus Edelstahl gefertigt und sah aus, als hätte es da bereits ab Werk gesessen. Ein absolut perfektes Ergebnis, mir hat niemand geglaubt, daß das nicht original war.
In ähnlicher Form dürfte das beim Passat ebenfalls möglich sein.
  • Passt der ESD vom 1,8T an den 1,8 ohne T Beitrag #5
Florian
Ne, da besteht leider keine Verbindung mehr.
Das dürfte aber eigendlich nicht so schwer werden, da was zu finden. Es wird ja nur ein Schweißgerät und eine Rohrbiegemaschine benötigt. Ein Heizungsbauer oder eine Klemptnerei kann da sicher weiter helfen.
Passt der ESD vom 1,8T an den 1,8 ohne T - Ähnliche Themen
Nockenwellensensor tauschen am 1.9 TDI: Hallo Gemeinde, vor meiner Geschichte bzw. der Schilderung meines Problems möchte ich kurz erzählen was ich an meinem Auto die letzte Zeit so...
Brauche mal euren Rat: Guten Abend Fahre einen VW Passat 3bg Variant 1.8 T AWT mit 108.337 km auf der Uhr Baujahr 2003. So nun zu meinem anliegen : Der originale...
Komische Geräusche von der Auspuffanlage bei Pasat 1,8t: Hallo zusammen, kurz zur Info ich fahre einen Passat 1,8T Bj. 1999 mit dem Motorkennbuchstaben APU. Ich habe seit 2 Wochen ca. ein Problem mit...
