Passen 205 auf Serie 195
Diskutiere Passen 205 auf Serie 195 im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Ich habe jetzt 195/60/15 als Sommerreifen, muss aber im Frühjahr neue haben. Was kann ich alles auf die Serienfelge drauf tun? Danke für...
  • Passen 205 auf Serie 195 Beitrag #1
dr'basler
Danke für eure Hinweise
Gruss dr'basler
  • Passen 205 auf Serie 195 Beitrag #2
Taucher300
Kommt auf die Felgengröße drauf an. Aber normal schon. Steht im Schein bzw. Brief drin welche eingetragen sind. Wenn 205er drinstehen, müßten es 205/55-15 sein.
Berichtigt mich, falls ich falsch liege.
Lars
  • Passen 205 auf Serie 195 Beitrag #4
dr'basler
Bei uns in der Schweiz ist nichts eingetragen bzgl. Grösse der Reifen.
Wenn ich die Serienstahlfelgen drauf habe, kann ich drauf machen was geht.
Erst bei speziellen Felgen, muss ich die eintragen. Darum fragte ich, ob ich auf die Serienfelge 205 draufbringe.
gruss dr'basler
  • Passen 205 auf Serie 195 Beitrag #5
SMILE
es müsste gehen, das sieht dann nur wie Ballonreifen aus.
wenn du allerdings Serien Alu´s hast da habe ich auch schon 205er drauf gehabt
  • Passen 205 auf Serie 195 Beitrag #6
rick378
rick378
Wie breit ist Deine Felge? 6x15 oder 6,5x15? Bei einer 6x15 richtet es sich nach dem Reifenhersteller, während Du auf ner 6,5x15 den 205 er locker fahren kannst.
Passen 205 auf Serie 195 - Ähnliche Themen
Geräusche vom Antriebsstrang: Guten Morgen werte Gemeinde, Wie in der Überschrift geschrieben mach der Passat ( 3B 1997, 1,6, AHL, 5Gang DCN ) Geräusche die ich zu 100% dem...
Tiegerlegung 3b2 kaw 60/40 in Verbindung mit 19 zoll: Hallo Ich bin ganz neu hier. Ich habe vor mir meinen Passat zurecht zu machen. Ich habe eine 8x19 mit 225/35 drauf und jetzt stellt sich die große...
PASSAT 3B ERSATZ ZÜNDSCHLÜSSEL PROBLEME ?: Hallo Forum ! Alter Zausel > 70ig mit fast so Altem Passat BJ. 98 ist ganz neu hier und braucht mal Euren R A T. Auf einer Insel lebend wollte...
TN Stecker Sonnenblende Homelink: Hallo zusammen, kann mir jemand die TN vom Gegenstück des Steckers an der Homelink Sonnenblende 3C0857551S nennen und die TN für die passenden...
