Richard1981
Hallo, habe mal eine etwas speziellere Frage und hoffe, daß Ihr mir eventuell weiterhelfen könnt.
Mein alter Herr plant sich einen neuen Passat Kombi Highline zu kaufen, allerdings hat er noch ein relativ aktuelles Blaupunkt DAB 54 Autoradio, das er gerne weiterbenutzen möchte. Daher folgende Fragen
1.
Ist es möglich das DAB 54 in einen speziellen Din-Schacht anstelle des Serienradios in den Passat einzubauen? Sind im Passat noch die "normalen" Iso- und Antennenstecker vorhanden wie im Golf IV oder benötige ich Adapter hierfür? Momentan ist das Radio in einen Golf IV Variant verbaut.
2.
Was ist wenn man kein Radio kauft, sind dann überhaupt keine Kabel verlegt? Ist es aufwendig diese dann nachträglich zu verlegen oder lohnt sich der Aufwand nicht? Ist dann eine Antenne mitgeliefert?
3.
Gibt es Blaupunkt-Adapter, mit denen man das Blaupunkt Woodstock DAB 54 über die Radiobedienwippen eines original Serienradios auf dem Lenkrad steuern kann? Ich meine die Original von VW verbauten Radiowippen am Lenkrad, keine Nachrüstlösung.
4.
Kann man die aktive 16 v Stab-Antenne von Blaupunkt, die sowohl DAB als auch UKW empfangen kann auf das Dach installieren oder passen da nur die kurzen Stummelantennen? Ich müßte für DAB-Empfang nämlich die Original-Antenne auf dem Dach durch eine DAB-geeignete Antenne ersetzen.
5.
Gibt es von VW eventuell eine DAB-Antenne für die Dachmontage falls die Blaupunkt Stabantenne nicht paßt? Ich möchte nämlich keine Scheibenantenne etc verwenden, weil diese deutlich schlechteren Empfang bedeuten.
Es ist nicht beabsichtigt ein Navigationssystem einzubauen.
Vielen Dank erstmal für die Beantwortung der zahlreichen Fragen. Ich hoffe ihr habt mein Anliegen verstehen können und ich habe mich klar genug ausgedrückt.
Sonst schreibt mit bitte was ihr nicht richtig verstanden habt, ich werde dann zurückschreiben.
PS: Es eilt etwas, weil mein Vater noch die 0,9 Prozent-Aktion mit Garantieverlängerung etc. mitnehmen will.....
Richard
1.
2.
3.
4.
5.
Richard
