Passat V6 Tdi Bj.2001 Glühanlage geht nicht,kein Strom
Diskutiere Passat V6 Tdi Bj.2001 Glühanlage geht nicht,kein Strom im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo ,
ich habe seit einiger Zeit bei kalten Tagen Probleme mit meiner Glühanlage , an den Glühkerzen Kommt kein Strom an.
Woran kann das...
Passat V6 Tdi Bj.2001 Glühanlage geht nicht,kein Strom Beitrag #1
Hallo ,
Woran kann das liegen . Temp.geber unten am Kühler habe ich schon gewechselt , funzt trotzdem nicht .
Kann mir einer helfen???
Vielen dank
speed
Passat V6 Tdi Bj.2001 Glühanlage geht nicht,kein Strom Beitrag #2
Hast du schonmal die Sicherungen kontrolliert?
Sind 2 Stück a 80A.
Passat V6 Tdi Bj.2001 Glühanlage geht nicht,kein Strom Beitrag #3
Sicher, dass das der richtige war? Beim 4 Zylinder TDI sitzt dort einer, der glaub ich den Zusatzlüfter steuert. Der für die Kühlmitteltemperatur (G2/G62) sitzt ziemlich nah am Motorblock, oben, zur Spritzwand hin.
Bye
pax
Passat V6 Tdi Bj.2001 Glühanlage geht nicht,kein Strom Beitrag #4
Hallo ,
wo sitzen denn die Sicherungen für die Vorglühanlage
gruß
speed
Passat V6 Tdi Bj.2001 Glühanlage geht nicht,kein Strom Beitrag #5
Die Sicherungen findest du im Gehäuse vom Steuergerät im Wasserkasten.
Passat V6 Tdi Bj.2001 Glühanlage geht nicht,kein Strom Beitrag #6
besten dank
werd ich morgen gleich überprüfen
Passat V6 Tdi Bj.2001 Glühanlage geht nicht,kein Strom Beitrag #7
hallo,
sicherungen sind beide heile,
hat einer noch nen Tip für mich , weiß nicht weiter.
speed
Passat V6 Tdi Bj.2001 Glühanlage geht nicht,kein Strom Beitrag #8
Glüht er denn vor? Glührelais heile?
Passat V6 Tdi Bj.2001 Glühanlage geht nicht,kein Strom Beitrag #9
An den Glühkerzen kommt kein Strom an.
laut Glühwendel im Kombiinstrument müsste er glühen.
Glührelais klickt auch
speed
Passat V6 Tdi Bj.2001 Glühanlage geht nicht,kein Strom Beitrag #10
Dann würde ich mal kontrollieren ob am Relaisausgang Strom anliegt wenn vorgeglüht wird. Das Relais findest du auf dem Relaisträger links unter dem Lenkrad (steht 202 drauf).
Der Kontakt zu den Glühkerzen ist glaube ich mit 87F beschriftet.
Evtl. mal gegen ein anderes austauschen (zum testen).
Kostet um die 18Euro.
