Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung...
Diskutiere Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Im Zubehör kann man wählen, ich nehme nur noch die ohne Stoff. Sieht meiner Meinung nach auch schöner aus. VG Matthias
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #21
VG
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #22
David94
Okay alles klar.
Hast du zufällig die Teilenummer(n) von den Schläuchen?
Was kosten die etwa?
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #23
Meterware, bei mir ein Meter 3 €, Versand 4,50€
VG
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #24
pmboma
pmboma
Aso im Zubehör, habe schon Angst gehabt der :) hat mir letztens abgestandene alte Lagerware angedreht.
Seit wann achtest du auf die Optik ggg
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #25
Die nicht-Gewebeschläuche sind auch dicker. ;)
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #26
David94
habe nochmal eine Frage. Am AGR Ventil sind ja 2 Schläuche angeschlossen. Wo endet der linke Schlauch (von der schwarzen Druckdose)?
Bei mir hängt der einfach nur im Motorraum ist mir eben aufgefallen aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so gedacht ist.
Gruß David
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #27
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #28
David94
Also komm an die Schwarze Dose kein Schlauch?
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #29
pmboma
pmboma
Ans AGR Ventil kommt lediglich ein Schlauch dran, du hast da keinen zweiten Anschluss. Also können da wie von dir behauptet keine 2 Schläuche angeschlossen sein:
Das ist normalerweise auch nicht schwarz, also solltest du mal ein Bild machen was du als "schwarze Dose" bezeichnest.
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #30
Das AGR ist keine "schwarze Dose". Das AGR ist das silberne "Ding". Und da kommt nur ein Schlauch ran.
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #31
David94
Hier das Bild mit "Dose". :D
EDIT
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #32
Ich weiss nicht wie es bei DIR ist, aber ich bin mit MODEM online. Und die MAX grösse bei Bildern beträgt 800*600 - http://www.meinpassat.de/forum/t92.html
Es wäre super wenn Du das so hin bekommst, BEVOR mein Modem platzt. Danke!
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #33
David94
Habe es bemerkt, leider zu spät ..
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #34
AGR = Silber = ein Schlauch. Sieht man ja.
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #35
David94
Okay. Und das schwarze etwas betätigt eine Klappe...
Muss dort ein Schlau angeschlossen sein oder nicht? Wenn ja wo führt er hin?
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #36
Das "schwarze" rechts wäre die Abstellklappe. Kann man anklemmen, muss man nicht. Der Schlauch dieser sollte dann aber verschlossen sein.
Das Ventil dazu ist ein "kleines schwarzes" nur für diese Klappe.
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #37
David94
Ok. Wo finde ich das "kleine Schwarze" ? Und was bringt es ?
  • Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... Beitrag #38
seawos
das "kleine Schwarze" bringt Geilheit. :D :D :D
Passat TDI ab ca. 110 km/h keine Leistung... - Ähnliche Themen
Jaulen, heulen, wummern, ruckeln 1,8T AEB Passat 3B: So hier nun im richtigen Bereich: Hallo zusammen, wie in einem anderen Beitrag schon beschrieben, ist der Umbau von 1,6AHL auf 1,8T AEB in...
Automatikgetriebe zieht bei Kickdown nicht richtig ?: Hallo Leute ! Ich habe schon länger ein Problem mit meinem Passat 3b, komme aber leider nicht dem problem auf die schliche und hoffe ihr könnt...
Passat 3C B6 Bj. 2006, Turbo-/Leistungsprobleme, Auto Hold Funktion defekt: Hey alle zusammen ;) hab das forum gerade über google entdeckt und schildere hier einfach mal meine probleme in der hoffnung das mir jemand helfen...
