Passat TDI 96 kw
Diskutiere Passat TDI 96 kw im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich möchte mir einen Passat Lim. 96 KW PD zulegen. Ist da was dran, daß diese Motoren erst ab 2003 richtig ausgereift sind oder ist das Geschwätz...
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #1
Dreher
Geschwätz. Interessiere mich für einen Limo Trendline 11/2001 mit
40 TKM.
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #2
datenschleuder
Mahlzeit!
Kurz gesagt: Geschwätz hab einen von 06/2002 mit 55000 auffer Uhr.
Läuft wie geschmiert...
greetz Psycho
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #3
MikeF
Geschwätz!
Und wenn was dran ist, dann sogar eher umgekehrt, wenn man die Problempostings anschaut und die Baujahre!
greetz
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #4
Bigmurdock
Bigmurdock
Kann auch nix negatives berichten! Hab einen AWX-Motor aus 07/2002
und der läuft und läuft und läuft. (49.000 km...)
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #6
passimilierer
Mahlzeit!
Mein 2001er AVF hat 78000km runter......
läffd wie a düddla :D :D (wenn der chip mitspielen würde)
cheerz
chris
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #7
McEngele
Tach der läuft und läuft Bj 11 2000 : 115000km auf der uhr (allerdings ist jetzt evtl der turbo flöten, wenn ja wars schon als ich ne gekauft hab mit 30000)
aber sonst ohne probleme
mfg Uwe
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #8
Anonymous
hallo,
hab gestern die 100000km mit meinen 3bg tdi 130ps erreicht. Mit dem Motor gab es noch nie Probleme. :top:
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #9
Passat.Tommy
Hallo habe auch schon 74000 tkm auf der Uhr und bis auf einmal LMM habe ich keine Probleme gehabt
Greets
Tommy
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #10
Madness
02/03er - Problemlos bis jetzt aber erst 27 Tkm runter
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #11
MikeF
War ja gestern beim Freundlichen. Habe mit meinem Meister ein wenig gequatscht, über Turboschäden, 130PS TDI usw. Er hat gesagt daß es nur mehr sehr selten vorkommt, dass so'n Lader stirbt. Und wenn, dann ist es immer der gleiche Defekt! Nämlich dass die VTG-Verstellung steckt. Und warum? Weil die Leute oft zu wenig Stoff geben. Dann verharren die Schaufeln zu lange immer in einer Position und verklemmen dann. Er hat immer von den Fall einer Frau gesprochen, die wegen ihrer verhaltenen Fahrweise schon den 3.Lader drinnen hat. Er hat auch gesagt, daß es mal reale und häufige Probleme mit Ladern gab, aber nur beim V6-TDI. Weil der Lader einfach in der Mitte unter der Abdeckung drangeflanscht wurde (Fehlkonstruktion lt. meinem Meister). Ich denke da immer wieder an "Verrückter Fahrer" und seinen Laderproblemen nach Autobahn-Heizereien. Und deshalb sterben die V6-TDI Lader immer wieder am Hitzetod.
Er hat auch gesagt, dass es bei den TDI-PD wirklich nur vereinzelt und äußerst selten Motorschäden auftreten (Bsp: Uncle). Bei ihnen war noch KEIN 130-er oder 100-er PD mit einem derartigen Schaden, und der Betrieb ist ein wirklich großer Porsche-Betrieb. Aber ausgerechnet gestern war ein 130-er PD Passat wegen einer def.Kopfdichtung bei denen (Kühlwasserverlust). Er hat aber gesagt daß er sich nicht daran erinnern kann, dass seit 2000 jemals ein PD mit Kopfdichtungs- oder Motorchaden bei ihnen gestanden wäre.
Grüße
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #12
doc-s
doc-s
Also ich fahre einen 3BG AVF von 02/2001.
Hab den voriges Jahr im März mit 73000km gekauft.
Vorgestern bot sich mir dieses Bild :eek: :
Bisher keine Probleme. Werde bis 300.000km weiterfahren.
Er läuft sehr sparsam und verbraucht kein Öl. :top: :top:
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #13
MikeF
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Also DAS ist doch mal was! Das strebe ich auch an! Welche Verschleißteile sind bis jetzt neu gekommen? Kupplung?
:top: :top: :top: :top: :top: :top: :top: :top:
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #14
doc-s
doc-s
Verschleißteile neu:
- 2mal Zahnriemen
- Bremsen vorn und hinten neu
- Wasserpumpe beim letzten ZR-Wechsel prophylaktisch neu
(war noch ok)
Habe bis März 2005 ne Baugruppengarantie,
die mich vor teuren Defekten schützen soll
(die hoffentlich erst gar nicht eintreten).
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #15
nuckelpinne
@ doc-s
8) 1223 km mit einer Tankfüllung? 8)
Bis denne.....................
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #16
MikeF
Das würde mich auch interessieren :D Hast du vergessen abzudrücken, oder stimmen die Werte wirklich?
Grüße
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #17
doc-s
doc-s
nuckelpinne schrieb:
@ doc-s
Zwar zeigt der BC mitunter solche und noch größere Reichweiten an,
in der Realität hab ich aber "nur" 1080 km geschafft.
Wie bist du die 1223km gefahren? Konstant 120?
Ohne Stadtverkehr und mit übertanken ist sowas gut vorstellbar.
EDIT:
Jetzt hab ich eben auf der Leitung gestanden :oops:
Du spieltest auf den Tageskilometerzähler und die Reichweite an.
Die Reichweitenanzeige ist ja nur ein Schätzeisen und
beim nächsten Beschleunigen geht die ja wieder in die Knie.
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #18
MikeF
@Doc-s!
Ja das schon, aber du hattest nichts manipuliert, oder schon? d.h. wirklich beim Tanken abgedrück? Wenn du übertankt hast und wirklich lange Strecken Überland fährst dann kommt das hin. Kurze Strecken, auch Überland oder gar Stadt geht das IMHO nicht.
Grüße
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #19
doc-s
doc-s
@MikeF
Ich hab nix manipuliert, ich will doch hier niemanden veralbern :)
Trotzdem hab ich 1200 km noch nicht geschafft, obwohl ich viel
Überland fahre. Hab´s aber auch noch nicht bis zum Ende
probiert, weil ich ungern irgendwo in der Pampa mit leerem
Tank rumstehe, ist m.E. völlig peinlich und ich rege mich auch
immer tierisch über die Typen auf, die auf der Autobahn am Standstreifen
stehen und den Kanister rausholen :?
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #20
Uncle Diesel 4M
@doc-s, is ja der Wahnsinn, der AVF kann 200000km erreichen ohne Prob´s???? :D Dann kann ich ja doch noch hoffen, das die zweite Pumpe länger hält. We will see.......... 8) .
Passat TDI 96 kw
Passat TDI 96 kw - Ähnliche Themen
Passat 3 BG Heizung wird nicht warm ich bräuchte einen Rat: ich versuche mich kurz zu halten, damit man nicht die Lust am lesen verliert. ich habe einen 2003 1.9 TDI Passat gekauft. der Vorbesitzer hat das...
