Passat TDI 96 kw
Diskutiere Passat TDI 96 kw im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Yes Uncle Diesel 4M, das Ding läuft wie ne 1. Nur immer fleißig nachtanken (wichtig :ja: ) und alle 15.000 frisches Öl bzw. ne Durchsicht...
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #21
doc-s
doc-s
Durchsicht dazu, bisher dankt er´s mir :)
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #22
doc-s
doc-s
Und heute war Schluss mit lustig!! :cry:
Kilometerstand: 201245
Will ohnehin gerade die Autobahn verlassen, rolle auf dem
Verzögerungsstreifen aus (bis dahin alles völlig normal)
und gebe dann an der Ausfahrt wieder leicht Gas, als ich
einen krassen Leistungsverlust feststellte. :eek:
Der Passi fuhr aber noch, so dass ich beschloss bis zur nächsten
Werkstatt zu fahren. Nach weiteren ca. 300m sah ich im Rückspiegel
nur noch weißen Qualm!! :eek: Ich dachte schon, ich sitz in einem McLarren.
Also Motor abgestellt Warnblink an und ausgerollt. Kam zum Glück noch
bis zu einer Parkbucht, um dort auf den Abschlepper zu warten.
Fazit: Turbo im Eimer und ein dreifaches HOCH auf die
Baugruppengarantie!! :top:
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #23
nuckelpinne
:cry: Mein Beileid :cry:
Auf dem Schlepper schaffst Du bestimmt die 1223 km mit einer Tankfüllung :D
Bis denne.....................
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #24
MikeF
WAAAAAAAHNSIN! :eek:
Eben reden wir noch davon daß alles O.K. ist und dann DAS? :eek:
Mein Beileid. Aber bei DER km-Leistung kanns schon mal vorkommen. Hoffe es ist sonst nichts beschädigt worden. Denn weißer Qualm klingt nicht gut. Bist vorher recht 'geheizt" oder normal gefahren?
Und mein Meister sagt immer, den typischen Turboschaden gibts heute nur mehr ultraselten. Naja, obs wirklich sooooo selten ist :roll:
Grüße
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #25
doc-s
doc-s
Heute Abend hab ich ihn wieder - wenn nichts dazwischen kommt.
Kanns kaum erwarten, denn der Ersatzpassi hat weder Navi, noch
Tempomat, noch FSE - das ist richtig anstrengend...
Ja und auf der Bahn bin ich vorher so ca. 10 Minuten 170 gefahren.
Als ich auf die Piste rauf bin, war der Motor jedoch lange betriebswarm.
Öl hab ich immer genug drin, nachlaufen lass ich ihn auch immer.
Muss wohl normaler Verschleiß sein - keine Ahnung.
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #26
MikeF
Hi Doc!
10min. 170km/h ist nichts außergewöhnliches. Dürfte dann echt doch normaler Verschleiß sein. Aber was genau verschleißt da und löst sich so gewaltig in Wohlgefallen auf?
Welchen Lader hast du genau drinnen? Einen GARETT? Wenn ja welchen?
Grüße
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #27
doc-s
doc-s
Denke eigentlich auch, dass man mal 170 fahren darf :D
Ich hab mir das mal angesehen, es war die Welle völlig
locker, die wackelte da drin rum wie verrückt obwohl die
im Normalfall null Spiel haben darf.
Was für ein Lader da drin war kann ich leider nicht sagen.
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #28
Dreher
Danke für die Hinweise. :D :D :D :top: :top: :top:
Aber ich glaub, das mit dem Passi laß ich doch lieber und kauf mir doch
was Solides :D
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #29
doc-s
doc-s
Was kannst du "solides" empfehlen?
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #30
MikeF
Jetzt bin ich aber auch gespannt :D
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #31
doc-s
doc-s
Ich vermute mal, dass er uns die Antwort schuldig bleibt :D
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #32
MikeF
Ich weiß ja nicht WAS jetzt kommt, aber ich glaube stark dass er wieder bei uns landen wird :D
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #33
Dreher
Werde jetzt den Passi doch nehmen. Ich fahr eigentlich selten über
150 Sachen, da wird er schon halten :D . Und damit ich lange Freude
an derselben Achsaufhängung habe umfahre ich halt möglichst viele
Kanaldeckel. Ist halt doch eine schöne, bequeme und sparsame
Limousine. :wink:
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #34
MikeF
Aber es sterben nicht ALLE Turbolader bei Autobahn-Rasereien :D Der vom V6-TDI allerdings schon :roll: Ist wirklich eine Fehlkonstruktion beim V6!
Aber jetzt sag schon was "solides" du wolltest?
Grüße
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #35
Dreher
Das Geheimnis wird jetzt gelüftet :D :
Skoda Superb TDI 130 PS war mein Wunschauto. Ich kenn einen
Schrauber, der VW und Skoda bearbeitet und nach dem seinen Worten
sei der Skoda der fortschrittlichere und bessere Passat.
Man bekommt nen Jahreswagen um 15.000 Euros.
Aber ich denke, der Passat ist wegen des besseren Images die
vernünftigere Wahl. Außerdem paßt er noch in meine Garage :D :D
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #36
MikeF
Ehrlich, wenn dein "Schrauber" DAS behauptet hat würde ich nix bei ihm reparieren lassen :D Außer dass der Karren 10cm länger ist und in der 130PS TDI Version nur 5-Gang und 285nm hat ist absolut KEIN Unterschied. Von der Optik mal abgesehen. Mir gefällt ein Superb ja auch, aber davon zu reden dass der eine besser ist als der andere.....
Und ich dachte schon jetzt kommt Benz oder BMW :D Da hätte ich schon gewußt was drauf zu sagen.
Grüße
  • Passat TDI 96 kw Beitrag #37
doc-s
doc-s
Naja, ich sag´s mal so. Wenn man in die Gesamtbetrachtung den Preis des Superb mit einbezieht, könnte man so eine Aussage schon nachvollziehen.
Da es den Superb aber nicht als KOmbi gibt, hab ich da nie weiter drüber nachgedacht...
Mein aktueller Kilometerstand: 202240
Und er rollt wieder wie vorher und nebeln tut er auch nicht mehr, bin ich vielleicht froh, dass er nun wieder gesund ist :D
Passat TDI 96 kw
Passat TDI 96 kw - Ähnliche Themen
Passat 3 BG Heizung wird nicht warm ich bräuchte einen Rat: ich versuche mich kurz zu halten, damit man nicht die Lust am lesen verliert. ich habe einen 2003 1.9 TDI Passat gekauft. der Vorbesitzer hat das...
