Passat AVF Tuning -> GTB2056VL
Diskutiere Passat AVF Tuning -> GTB2056VL im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; 5W40 PD Norm ist die 505 01 Addinol PD Light oder LiquiMoly DieselHightech sind die besten Öle für PD, wenn es nach offiziell freigegebenem Öl...
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #121
Blackfrosch
Addinol PD Light oder LiquiMoly DieselHightech sind die besten Öle für PD, wenn es nach offiziell freigegebenem Öl geht. Andere Alternativen funktionieren sicher auch (besser?) aber dann muss man sich halt viel mit beschäftigen.
An der Stelle unterstelle ich, das Hideki das getan hat, und man seiner Empfehlung folgen kann. Wissen tu ich es aber nicht. Ich weiß nur, das 5W30 nach LongLife 507 00 Öl (besonders bei 30tkm Intervall) mit das dümmste/schlimmste ist was man einem PD-TDI antun kann.
gruß
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #122
Hideki
Hideki
ich werde testen und berichten. bis dahin bitte bei der 505.01 pd freigabe bleiben. Und da bitte das Addinol PD
nächste woche gehts bei mir weiter, bin momentan stark eingespannt.
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #123
Hideki
Hideki
Mal was neues, mein alter motor:
Zumindest sehen die NW Lager und Hydros bei fast 300000km besser aus, als beim "100000km" Tauschmotor :D
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #124
Hideki
Hideki
Olla, Mal wieder News:
Ich melde den wagen diese Woche noch an.
Der Umbau auf FRF Getriebe vom 2,5Tdi war absolut lachhaft problemlos, auch muss man entgegen mancher Meinungen nichts am rückfahrlichtschalter machen.
Die verstärkte 470Nm Valeo Kupplung mit starrem Schwungrad ist leise, bisher keine Geräusche. Kupplungspedal ist witziger Weise leicht zu betätigen.
Auch der Umbau auf EDC16 ist beendet, der Motor läuft wunderbar :3
Leider sind die Bosio Spitzen bis heute nicht gekommen...Also immernoch warten und bis dahin sachte machen.
1-2 bilder hab ich noch
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #125
Blackfrosch
Der Motor läuft wie ein Traum, hätte nicht gedacht das ein ordentlich aufgebauter Motor mit gescheiden Pleuel&Co so viel ausmacht. Auch krass ist wie er ohne Glühlen bei 5°C startet nach tagelanger Standzeit. Glührelais scheint nämlich ne Macke zu haben.... (Da bin ich aber dran, das zu testen)
gruß
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #126
Erik89
Da bin ich ja mal auf die erste log fahrt gespannt. Hast du schonmal über nen zusätzlichen Ölkühler nachgedacht?
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #127
Hideki
Hideki
Ja, allerdings sprengt das momentan meinen finanziellen Rahmen :D
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #128
Erik89
hab noch einen Ölkühler vom W8 Getriebe bei mir rum liegen fallst du mal interesse hast der ist auch mit Thermostat muss nur gereinigte werden.
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #129
Hideki
Hideki
Ich fahre jetzt ne Woche rum, das kfz läuft wunderbar, auch wenn die valeo 4k wahrscheinlich nicht für jedermann ist.
Hier mal ein spoolupdate, 6g
Sry für den Tippfehler :D
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #130
Erik89
Wie fährt sich das 2.5 Getriebe. Ist es länger übersetzt?
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #131
Hideki
Hideki
Jop ist länger, ist wunderbar
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #132
jack12seks
Wo gibt's die valeo ?
Schönes Projekt . Will den lader auch in mein avf machen.
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #133
Hideki
Hideki
So Update :)
Leider war das Auto durch meine Dummheit eine Weile down.. aber mit freundlicher Unterstützung von Erik, der mir seinen Lader gestellt hat läuft er wieder.
Gleichzeitig haben blackfrosch und ich Eriks ursprüngliche e-vtg idee aufgegriffen.
nach ein wenig umbau und verkabelung regelt er wunderbar, nun ohne unterdruck :)
Btw. Die verstärkte Kupplung gibt's bei Henning fahrzeugteile
Gesendet von meinem 2014813 mit Tapatalk
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #134
jack12seks
Hallo. Wie ist der Stand der Dinge ?
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #135
Hideki
Hideki
kupplung nervt,
abs sensor defekt
motor läuft aber wunderbar.
im januar habe ich wieder mehr zeit fürs auto, wenn ich eingezogen bin :D
dann gibts auch neues an umbau :)
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #136
jack12seks
Wie passt der gtb ? Würde mein bv43 rausschmeißen und dafür den gtb rein . Was muss ich anpassen?
  • Passat AVF Tuning -> GTB2056VL Beitrag #137
Erik89
GTB passt super musst nur den Krümmer umschweißen, neues Hosenrohr bauen und noch nach dem Turbo alles neu machen.
