Passat Alarmanlage?
Diskutiere Passat Alarmanlage? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Ich bin neu im Forum und finde es echt :top: Nun hätte ich ein paar Fragen die ich bei meiner Suche nicht finden konnte! 1. Gibt es bei...
  • Passat Alarmanlage? Beitrag #1
7aleks7
1. Gibt es bei der originalen dwa einen pot.freien Ausgang der nur bei Alarm schaltet :?:
2. Ich habe vor bei mir die Komfortsteuerung (Alarm Deaktivieren über den Schlüssel) zu Deaktivieren nur finde ich nicht wo die Leitungen für die Heckklappe zu unterbrechen sind :?:
3. Kann man die Leitungen auch bei der dwa direkt unterbrechen (Fahrer, Beifahrer, Heckklappe) :?:
  • Passat Alarmanlage? Beitrag #2
R3B
R3B
Zu 1.
Willst du eine Leitung wo ein Signal anliegt wenn Alarm scharf ist oder ein Signal wenn Alarm ausgelöst ist?
Ein Signal wenn Alarm scharf ist, gibt es leider leider nicht.
Dann könnte man soo herrlich einen Schocksensor oder Radar verbauen.
Ein Signal wenn Alarm ausgelöst ist, gibt es natürlich.
Dieses geht ja zu der grauenvollen Hupe, aber nur in Impulsen also kein Dauersignal.
  • Passat Alarmanlage? Beitrag #3
7aleks7
Danke für die schnelle Antwort :)
Ich brauche ein Signal wenn die dwa auslöst.
Das Problem ist ich brauche ein Dauersignal,
Also muss ich an die Sirene (Relais abfallverzögert).
  • Passat Alarmanlage? Beitrag #4
R3B
R3B
Pinbelegung ALARM Komfortsteuergerät
bis BJ 4/99 Pin 15/13 schwarz/gelb
ab BJ 5/99 Pin 15/11 schwarz/gelb
Alarmhorn (01134), am Federbeindom hinten links
Also, zuerst schraubst du mal die Abdeckung im Fußraum ab (Fahrerseite)
neben der Fußablage dahinter befindet sich die Kupplungsstation,
und nimmst die Plastikverkleidung des Schwellers innen ab.
Damit kannst dann den Teppich etwas hochheben und du siehst das Komfortsteuergerät.
Hier sind noch paar Infos
HUPTON beim AUF/ZUSCHLIESSEN
  • Passat Alarmanlage? Beitrag #5
7aleks7
Danke für die schnelle Antwort und die Ausführliche Beschreibung zu Frage 1 :D
  • Passat Alarmanlage? Beitrag #6
R3B
R3B
ähhmmm ja und wegen der Heckklappe:
Sorry kommt heut alles etwas langsam, Stück für Stück :D
Pin 23/2 braun/blau Schalter für Zentralverriegelung, Heckklappe, DWA
Pin 23/4 braun/grün Schalter für Zentralverriegelung, Heckklappe, DWA
  • Passat Alarmanlage? Beitrag #7
7aleks7
Funktioniert dann noch die Zentralverriegelung über die Heckklappe :?:
Passat Alarmanlage?
Passat Alarmanlage? - Ähnliche Themen
Abnehmbare Anhängerkupplung: Hallo ins Forum. :) Ich habe an meinem "Dicken" eine abnehmbare Anhängerkupplung "entdeckt", komplett mit allem Drum und Dran. :D Noch habe ich...
