Passat 3BG geht aus/Drehzahl spinnt - Fehler nur sporadisch
Diskutiere Passat 3BG geht aus/Drehzahl spinnt - Fehler nur sporadisch im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, also das Problem betrifft einen ca. 6 Jahre alten 3BG Passat, Benziner (100 oda 110 PS maschine - weiß ich nicht so genau) mit 75 tkm Seit...
  • Passat 3BG geht aus/Drehzahl spinnt - Fehler nur sporadisch Beitrag #1
hannes_
Seit etwa 2 Wochen passiert auf fast jeder Fahrt nach 10,20 km folgendes:
Die Drehzahl sinkt soweit dass er an einer Kreuzung aus geht wenn man nicht aupasst und Gas gibt im Stand oder er Fährt ohne das man Gas gibt mit 30 den Berg hoch. Meistens geht der Motor auch aus - lässt sich dann mehrmals nicht mehr starten, säuft ab, geht nach dem 10. mal erst wieder an.
Hört sich das nach einem typischen Fehler an? Befürchte wenn ich in die Werkstatt fahre geht die große Sucherei los weil der Fehler eben nicht kontinuierlich auftritt.
Danke für jeden Tipp!
Mfg
  • Passat 3BG geht aus/Drehzahl spinnt - Fehler nur sporadisch Beitrag #2
Chefkoch
Chefkoch
Also bis zu der Stelle, an der er auch am Berg konstant mit 30 weiter fährt, hätte ich auf Drosselklappe geschätzt, aber so....
Passat 3BG geht aus/Drehzahl spinnt - Fehler nur sporadisch - Ähnliche Themen
3BG 2.0 TDI DPF (11/2004) stirbt im Standgas ab! Hilfe!: Liebe Passat-Experten, Seit einigen Wochen ging mein 3BG 2.0 TDI DPF (11/2004, 181 tkm) sporadisch aus, wenn ich ausgekuppelt habe. Typisches...
Problem mit VW Passat 3BG 2001, 2.0 Liter Benziner: Hallo zusammen, falls es zu folgendem Problem schon was gibt sorry, muss es dann übersehen haben da in der Schnellsuche so Themen wie "ZV kaputt"...
meine Passathistorie (3BG [ca. 29.000€] & 3C [ca. 43.000: Hallo zusammen, was nun folgt, wird etwas ausschweifender, aber sicherlich ist´s das Lesen wert! :lol: Im September 2003 wechselte ich meinen...
