passat 3b v6 tdi ölverlust
Diskutiere passat 3b v6 tdi ölverlust im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo , Ich wollte meinen passat 3b 2.5tdi gestern mal ein satz neue Felgen günnem die ich bei Ebay gekauft.Habe mich also auf den weg nach...
  • passat 3b v6 tdi ölverlust Beitrag #1
Ifafeigel
Hallo ,
weg nach berlin gemacht (320km).vorher habe ich brav das öl
nachgefûllt.nach etwa 150 km hatte ich leistungsverlust,
etwa 30 sekunden danach lief wieder alles wie vorher.erreichen
der endgeschwindigkeit ohne probleme.auf dem Rückweg nach ca
450 km ging die üllampe an was mich sehr wunderte weil der wagen
vorher 3000-4000km lief ohne was nachzufûllen.
Dann bin ich an die tanke und habe dort sehr GÜNSTIG öl
erworben und 0.5 liter nach gefûllt .nach 100 km ging
sie wieder an.hat jemand eine idee?
Der wagen hat 190.000 km gelaufen....
Und zu haus bemerkte ich das ich die reifen auf den kompletträder
nicht einmal fahren darf,top tag :)
  • passat 3b v6 tdi ölverlust Beitrag #2
tdiler2
schau erstmal anch ob er das ÖL:
A: verbrennt
B: verliert
  • passat 3b v6 tdi ölverlust Beitrag #3
Ifafeigel
Habe nachgeschaut.sieht nich so aus als würde er es verbrennen
Tropfen tut er auch nicht , ABER der schlauch unten am Ladeluftkühler
stand öl drin....
  • passat 3b v6 tdi ölverlust Beitrag #4
Wieviel Öl?
Ein Ölfilm ist normal, ein etwas dickerer Ölfilm je nach Laufleistung auch.
  • passat 3b v6 tdi ölverlust Beitrag #5
Die eigentliche Frage ist: WELCHES ÖL war drin? 00W30 oder 05W30 ist normal das er es durchrotz wie Wasser 8)
  • passat 3b v6 tdi ölverlust Beitrag #6
Ifafeigel
5w30 ,das fahr ich jetzt aber schon ein Jahr?!<br /><br />-- 13.02.2013 - 08:27 --<br /><br />Achso wegen ölfilm, es war so grobe richtung nen viertel liter....
  • passat 3b v6 tdi ölverlust Beitrag #7
Also lief es schon raus.
Guck dir mal den Lader an.
  • passat 3b v6 tdi ölverlust Beitrag #8
Ifafeigel
Ja hab ihn mir angeguckt.bzw habe an der welle gewackelt.
Die wellte hat radial spiel.axial geht es...
-- 13.02.2013 - 13:31 --
Habe ein wenig nach gelesen.das radial spiel soll in maßen
normal sein.
Jetzt frag ich mich was es sein kann.ölrücklaufleitung oder hat
die welle zuviel spiel???<br /><br />-- 22.06.2013 - 23:33 --<br /><br />Nachdem ich im März den Turbo gewechselt habe , was recht gut ging hat er kein Öl mehr verbraucht.
Seit gestern verbraucht er wieder so viel Öl wie vorher scheint jetzt wohl wieder der Lader defekt zu sein , es war ja auch ein gebrauchter Lader.Jetzt Frag ich mich ob der gebrauchte Lader nicht mehr gut war oder ob es ein Folge Fehler ist ...
passat 3b v6 tdi ölverlust - Ähnliche Themen
Passat 3B V6, 2,8 blubbern und sporadisches Ruckeln: Guten Morgen, Daten: Passat 3B Vari, V6 2,8 ACK, 249800km auf der uhr, Austauschmotor mit 58600km, 5Gang Handschalter, Prins VSI Lpg. Ich habe...
