Passat 3b TDI PD zieht nicht mehr richtig+ weniger Topspeed
Diskutiere Passat 3b TDI PD zieht nicht mehr richtig+ weniger Topspeed im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, mein 12/99er (Modell 2000) TDI 85KW mit Oettinger Chip (140PS), 99000km, zieht seit längerem nicht mehr richtig (gefühlte 30% weniger) und...
  • Passat 3b TDI PD zieht nicht mehr richtig+ weniger Topspeed Beitrag #1
Passarati
mein 12/99er (Modell 2000) TDI 85KW mit Oettinger Chip (140PS), 99000km, zieht seit längerem nicht mehr richtig (gefühlte 30% weniger) und fährt auf der Autobahn nur noch 180km/h.
Normal fährt er ca. 210km/h.
Mir ist noch aufgefallen, dass ich zeitweise 20sec. vorglühen muß
(lt. Lämpchen im Tacho). Normalerweise erlischt die Lampe nach ca. 2sec.
Nochwas: wenn ich den Wagen "rollenlasse", und dann Vollgas gebe, zieht er ganz kurz, dann kommt ein Loch von ca. 1er Sekunde bevor er weiter zieht. Normal zieht er sauber hoch. Ist zwar ganz lustig wenn die Kids und meine Frau immer mit dem Kopf nicken, doch so richtig Beifall ernte ich nicht.
Er läuft auch etwas unrunder.
Von der Temperatur ist es nicht abhängig.
Zeitweise fährt er sich ganz normal, aber zu 90% schlechter.
Was könnte das sein???
Hoffentlich nicht Großes, die Kasse ist durch Urlaub leer.
  • Passat 3b TDI PD zieht nicht mehr richtig+ weniger Topspeed Beitrag #2
Maschine
Maschine
mit sicherheit ist es der luftmassenmesser, hatte die gleichen probleme. kostet beim freundlichen ca. 90€ im austausch
  • Passat 3b TDI PD zieht nicht mehr richtig+ weniger Topspeed Beitrag #3
Madness
Jepp,
Suche ->LMM
  • Passat 3b TDI PD zieht nicht mehr richtig+ weniger Topspeed Beitrag #4
tdiler2
Hört sich nach LMM an.
Aber warum die lange Vorglühzeit???
Kerzen leer???
  • Passat 3b TDI PD zieht nicht mehr richtig+ weniger Topspeed Beitrag #5
Pumpedose
@Passarati
Würde erstmal an den Tester gehen.Vielleicht läßt sich so schon was herausfinden. :wink:
  • Passat 3b TDI PD zieht nicht mehr richtig+ weniger Topspeed Beitrag #6
spacie
spacie
Äh,
ich habe auch den 85 KW TDI, allerdings 1,9 9/2000, der macht auch seine 210...wozu der Oettinger Chip? Bringt der nur ne bessere Beschleunigung?
Gruss,
spacie
  • Passat 3b TDI PD zieht nicht mehr richtig+ weniger Topspeed Beitrag #7
kemp10
Jep, mit Sicherheit der Luftmassenmesser!!! Diesel-Krankheit bei VW. Golf IV TDI hat das gleiche Problem, bei dene verkackt auch immer der LMM!
  • Passat 3b TDI PD zieht nicht mehr richtig+ weniger Topspeed Beitrag #8
Passarati
hi spacie,
ja ja der Chip.
Mein Passat war ohne Chip mit 194km/h eingetragen. Er ist aber lt. Tacho nur 190km/h und lt. Navi nur 182km/h gefahren. Der Anzug war auch nicht besonders.
Auf zu VW und durchchecken. (Wagen war Neu). Kein Fehler feststallbar. Leistung ist da. Stand der Technik!!!
Also auf zu Oettinger.
Jetzt fährt er 210km/h und zieht extrem bissig (Mein Werkstattmeister ist immer erstaunt, wie giftig er ist). Verbrauch gleich.
Ich hätte auch lieber die 2000DM gespart.
Auf der Autobahn fahre ich einem "normalen" 85kw aber nur sehr langsam davon, vielleicht 5km/h.
  • Passat 3b TDI PD zieht nicht mehr richtig+ weniger Topspeed Beitrag #9
Passarati
Das Teil kann ich doch bestimmt selbst tauschen. Gibts irgendwo eine Anleitung?
Auf Kulanz kann ich wohl nicht hoffen (12/99Bj), oder?
  • Passat 3b TDI PD zieht nicht mehr richtig+ weniger Topspeed Beitrag #10
tdiler2
Kulanz maximal 48 Monate oder 100 TKM
  • Passat 3b TDI PD zieht nicht mehr richtig+ weniger Topspeed Beitrag #11
Rauchi9
:? Hallo zusammen !!!
Also ich hatte fast das selbe PROBLEM , aber bei mir war der Turbo
Zu.
Dachte auch zuerst an den Luftmassen... .
Passat 3b TDI PD zieht nicht mehr richtig+ weniger Topspeed - Ähnliche Themen
Passat 1,9 TDI plötzlich schaltet das Getriebe nicht mehr: Hallo Ich habe mich in die verschiedenen Thema eingelesen, konnte aber nicht die gleichen Symtome finden. Daher möchte ich sie hier noch einmal...
