Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten
Diskutiere Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Weiter oben in der Liste mußt du nur das für dich passende KSG suchen und einbauen bei dir. Mehr nicht :D
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #21
Mehr nicht :D
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #22
Mhh, also sollte es wohl das 3B0 959 798 G sein, richtig?? Wie gesagt, nich den wirklichen plan.. Und was brauche ich dann für einen Funkempfänger?? Weil der muss ja irgendwie auch noch rein?! Vor allem, was kostet denn so´n KSG? Wäre nett, wenn mir einer die Teilenummern sagen könnte, das ich den Freundlichen fragen kann..
mfgst
Colt Steele
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #24
Also BJ is 03/98.. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, muss ich gar keinen Funkempfänger einbauen, sondern nur das KSG tauschen?? Das is natürlich sehr cool.. Dachte schon ich muss da noch großartig rumdoktern..
Mfgst
Colt Steele
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #25
Edit
Colt Steele
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #26
Edit
Colt Steele
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #27
....das hört sich ja alles ziemlich okay an....
Steuergerät aussuchen, austauschen, Schlüssel bearbeiten.....fertig.....!!!
Oder habe ich noch was vergessen?
Will auch nur die FFB nachrüsten.....habe einen 3b var. 99, 4x EFH...
Wie kann ich herausfinden ob ich eine Alarmanlage habe...?
Viele Grüße, Martin
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #28
Hallo zusammen!
Ich war gerade beim :) und wollte diesen Schlüssel bestellen "1J0 959 753 A "
Leider sagte mir dieser, dass es den Schlüssel garnicht gibt, in seinem Etk@ steht davon nicht, auch wenn er die Teilenummer eingibt kommt nichts heraus...... Aber ich will unbedingt den mit den Eckigen Tasten haben!
Achso, habe drei :) bei uns inder Nähe abgeklappert, hat keiner gefunden! Bei mir zuhause im Etk@ finde ich diesen auch nicht....
Wer kann mir helfen?
Oder einfach den mit den drei Tasten nehmen, wovon hier auch viel gesprochen wird! Wobei ist denn bei denen der Unterschied, einmal die Endung P und einmal B, egal welchen ich bestelle??
Geht um ein KSG mit der Endung AH 03C !!!
Vielen Dank!
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #29
Der schlüßel mit endung N und P ist mit eckigen Tasten :D
Der mit A ist oval :wink:
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #30
habe auch eine frage. Fahre einen 3BG und würde gerne mein schlüßel gehäuse durche neue erstetzen, weil meine beiden Klappschlüssel schon ziemlich abgenutzt aussehen.
Kann ich mir einfach 2 bei eb.. kaufen ? Dann die platinen umbauen und dann beide anlernen lassen wegen der WFS ?
Geht das so ?
Danke
Robert
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #31
Das Funkteil ist seperat zu wechseln. Hat also mit der WFS erstmal nix zu tun. Das mit der Platiene wechseln Funktioniert natürlich nur solange du auch einen schlüßel kaufst der von außen genauso aussieht. Also wenn du einen mit ovalen tasten hast kanst auch nur ein gehäuse von nem schlüßel mit ovalen rum machen :wink:
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #32
@ Moesch1
würde gerne aber komplett neuen schlüssel haben. das heißt ober und unterteil.
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #33
Morjee ...
hab mir bei Ebay eine FFB ersteigert ... ojee, ich weiß alles Schrott usw.
Habt ja Recht habe ich jetzt auch gemerkt... Naja jetzt habe ich das Teil also wird es auch irgendwie eingebaut ...
Aber da fängt mein Prob auch schon an ... In der Anleitung steht drinnen das dass weiß/schwarze Kabel der FFB mit dem Kabel grün/rot des Kabelstranges
verbunden werden soll. Kann aber dieses Kabel nicht finden. Das gleiche soll mit dem weißen der FFb und dem Blau/Gelben Kabel geschehen. Letzteres kann ich aber auch nirgends finden ??? Fahr ich seit heute Lada oder was ¿?
Habe versucht mir mit Eurer Einbau-Anleitung
irgendwie zu helfen aber fakt ist diese Kabelfarbe hab ich net ...
Alles andere deckt sich mit der Einbau Anleitung des FFB Herstellers und Eurer bzw. Passat´s Plus Anleitung nur diese beiden Kabel nichr grrrrrr....
Wer kann mir helfen ...
P.S. Kann ich das "Signal" Tür auf /Tür zu nicht woanders abnehmen ??
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #34
hi
also sind beiben oben genanten kabel schw./weiß und weiß der FFB für auf und zu ? oder was
edit
alles in der fahrertür siehe den link von passatplus
versuch mal die farben schwarz/grau für auf und schwarz blau für zu
wenn du die farben nicht findest
dann schaue mal am steuergerät fahrertür großer stecker
auf pin 5 ist auf und pin 11 ist zu
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #35
Ja ... diese beiden Kabel soll ich in die Tür legen und mit den wie beschriebenen Kabeln verbinden ...
Also denke ich das diese beiden für "Auf" und "Zu" :roll:
Oder ??
Leider ist dies in der Präzise und treffend artikulierten Einbauanleitung des Herstellers ?¿ meines Vertrauens nicht korrekt vermerkt für was die beiden Kabel eigentlich wirklich sind ...
Ok.. Auf dem Schaltplan ist weiß ZV schließen (Kann ich hier eigentlich mein Komfort Ausgang mit anklemmen ???
und Schwarz weiß ZV offen ...
P.S. Habe einen Lada ahhh meine Passat 3B 99er Jahrgang :razz:
Ok mit pin5 und pin 11 probiere ich mal sind diese Beschriftet ???
Da kann ich doch direkt mit einen Schneidverbinder (Kabeldieb) ran oder ??
Dankeschön ... für Deine Tipps ...
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #36
hi
vw ändert auch gerne mal die kabelfarben
siehe den beitrag von mir etwas weiter oben
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #37
Wie schliesse ich eigentlich korrekt die Komfort Geschichte an ???
Ist bei mir ein grünes Kabel und ist nur Beschriftet mit Komfort Ausgang minus Steuerung und mit einer Brücke zu ZV schließen gezeichnet ...
Muß i net dad Jabel noch jerndwo anderes anklemmen ??
Weil wie will dad FFB Steurgerät den dad mit den Scheiben wissen ??
Wann hoch wann runter und vor allem wie die Scheiben ansteuern wenn ich es wie in der TiP ToP Anleitung des H.m.V. beschrieben einfach dad grüne jabel mit zv schließen verküpfe ???
Kaufe nie wieder Billig ... muss ab jetzt mindestens 5mal so teuer wie bei VW sein dann ist es bestimmt auch gut ... :lol:
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #38
also soll die FFB auch die scheiben hoch und runter fahren können ?
scann mal die anleitung ein und poste sie hier
edit nicht pin 5 nehmen sondern 1
Also 1 und 11
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #39
Also Pin1 ist "auf" ...
Pin 11 ist "zu" ...
Und zwar Du meinst Pin1 & Pin 11 am großen Stecker des Kabelbaumes der aus der Tür herauskommt
Zu sehen bei Passat plus-umbau Bild eins ...
Das mit der Komfort vergessen wir erstmal ...
So hier die Anleitung ...
Hab´s heute hinbekommen .. Urlaub sei´s dank ...
Funzt wunderbar ... einzige was ich noch anschließen muss ist die Komfort
Geschichte ... Aber das hat Zeit
Danke Schote für Deine Mühen ...
  • Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten Beitrag #40
Orginal Klappschlüssel Mit FFB Nachrüsten - Ähnliche Themen
Fragen vor dem Kauf: Hallo zusammen, wir überlegen, demnächst einen VW Passat zu kaufen, weil unser Audi A6 leider sehr viel Öl verbraucht (vermutlich durch...
ZV, KSG ? Ausfall der ZV ....: Hallo, bei unserem 3B Variant geht die gesamte ZV nicht mehr inklusive der Tankklappe. Haben den Fehlerspeicher von nem Bekannten auslesen...
