Ölwarnleuchte geht nicht mehr aus!!
Diskutiere Ölwarnleuchte geht nicht mehr aus!! im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich hab da seit heute Abend ein Problem mit meiner Öldruckwarnanzeige. Sie fing während der Fahrt an gelb zu leuchten. Nach 5 Km war ich zu...
  • Ölwarnleuchte geht nicht mehr aus!! Beitrag #1
Hellrazor
Sie fing während der Fahrt an gelb zu leuchten. Nach 5 Km war ich zu Hause
und kontrollierte den Ölstand. War kaum noch zu erkennen, das da Öl drin war. Also Öl gekauft und nachgefüllt, bis zur Max Markierung. Motor eingeschaltet und die Lampe geht einfach nicht aus.
Muss morgen früh 60km zur Arbeit, trau mich aber nicht so zu fahren.
Was könnte das sein?
CU Danny
  • Ölwarnleuchte geht nicht mehr aus!! Beitrag #2
da könnte der Mikroschalter im Haubenschloß defekt sein
wenn das Kombiinstrument nicht das Signal bekommen hat das die Haube geöffnet wurde, dann wird die Ölwarnlampe auch weiterhin leuchten
testen kannst Du den wenn Du das Fahrerfenster öffnest, Auto abschließt und die Haube entriegelst - jetzt sollte die Alarmanlage losgehen
  • Ölwarnleuchte geht nicht mehr aus!! Beitrag #3
Hellrazor
Danke für die schnelle Antwort.
Das mit der Alarmanlage funktioniert nicht, hat es auch noch nie.
Zumindest so lange ich den Wagen habe. Ein Freund von mir hat
das bei seinem §BG 02/02 ausprobiert, da ging auch die Alarmanlage los.
Bloß bei mir bleibt das Auto still.
Aber kann es wirklich sein, das die Öldruckanzeige was mit der Veriegelung
zu tun hat. (Besitze keine MFA)
Und warum leuchtet die Lampe gelb und nicht rot??
Danke im vorraus.
CU Danny
  • Ölwarnleuchte geht nicht mehr aus!! Beitrag #4
Manuel A4 TDI
Weil nur der Ölstand nicht stimmt!
Hättest Du ein Öldruckproblem leuchtet es ROT!
Also den Haubenschalter wechseln oder prüfen!
Manuel
  • Ölwarnleuchte geht nicht mehr aus!! Beitrag #5
Hellrazor
war am Dienstag direkt beim Freundlichen und habe ihm das Problem
gezeigt. Dieser hat sich dann auch alle Mühe gegeben um das Problem
zu finden. Auf meinen Hinweis hin, das es der Haupenschalter sein könnte,
wurde ich nur belächelt. Also entschloss sich mein Freundlicher direkt
bei VW anzufragen.
Am Donnerstag bekam ich dann die Antwort von VW. Mein Freundlicher
sagte noch etwas ironisch, daß es sich merkwürdig anhören würde, aber
es wäre sehr wahrscheinlich der Schalter an der Motorhaube. Ach was....??!!
Ok das Problem mit der Lampe habe ich durch abtrennen der Autobatterie
gelöst. Den Schalter werde ich aber erst tauschen, wenn mal wieder eine
Inspektion anliegt.
Ich danke euch für eure schnelle Antworten. Macht weiter so.
CU Danny
Ölwarnleuchte geht nicht mehr aus!! - Ähnliche Themen
ESP Lampe an, Auto ruckelt bis neustart, seitdem geht Bremsen nichtmehr: Hi, vllt kann mir hier ja jemand helfen :/ Fahre Passat 3BG 1.9 TDI 96KW Motorkennung: AVF. Es fing vorn paar Wochen an, dass das Auto kaum...
2.8 V6 läuft nicht mehr richtig: Hallo zusammen. Ich habe (mal wieder) ein neues Problem, vielleicht hat jemand eine spontane Idee, was noch machen kann. Denn selbst langes...
ADR Öldruck: Moin moin werte Herren :P, ich bin Pascal und neu hier und habe mir vor 2 Wochen einen 97er Passat 3B Limo 1.8l 20V gekauft und war auch erst...
V5 2.3l AGZ wird heiß: Moin, ich würde gerne wissen ob meine Diagnose stimmt. Fahrzeug: Passat 3b Kombi, Bj 99, VR5-Motor 2.3l (AGZ) Letztes Wochenende am Ende einer...
5-Gang Tiptronik Automatikgetriebe Ölwechsel l Infos usw: EDIT 31.01.2010: Dieser Thread hat sich seit mehr als sechs Jahren als tolles Nachschlagewerk rund um das Thema Automatikgetriebe erwiesen...
