Öl bei luftschlauch
Diskutiere Öl bei luftschlauch im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Also hab das problem bei meinem PAssat 3B Bj 97 110 PS TDi, das vom motor ein schlauch weggeht der zu einem dicken schlauch vom lüftfilter...
  • Öl bei luftschlauch Beitrag #1
athlon1
Also hab das problem bei meinem PAssat 3B Bj 97 110 PS TDi, das vom motor ein schlauch weggeht der zu einem dicken schlauch vom lüftfilter richtung turbolader führt.
Dort beim Übergang ist es irgendwo undicht oder keine ahnung auf jeden fall ist dort öl, woher kommt denn das und wie kann ich es verhindern?
Danke Mfg Jörg
  • Öl bei luftschlauch Beitrag #2
Moin erstmal, und bitte auf die Kategorien achten... Das gehört ins Motorforum :wink: Das Öl wird aus der KGE kommen, evtl wenn er defekt ist, aus den Turbo. Ein leichter Ölfilm ist "fast" normal. Das ist auch die Ursache für den öfters vorkommenden LMM-Tod... :evil:
  • Öl bei luftschlauch Beitrag #3
athlon1
ok, also was ist denn ein KGE? Das öl dürfte von einem schlauch kommen der unter der motorabdeckung herausführt und in dem schlauch der vom luftfilter kommt endet! früher ist mir da eigentlich kein öl aufgefallen. Wenn der Turbo defekt wär wüd die leistung ja wesentlich weniger sein oder? Mfg Jörg
aja hat jemand ein foto vom motor wo ich die stelle markeiren könnt?
  • Öl bei luftschlauch Beitrag #4
KurbelGehäuseEntlüftung Da ist Öl in MAßEN, naja, normal.
  • Öl bei luftschlauch Beitrag #5
Massa_81
Brauche mal dringend Hilfe.Wollte heute meinen Passat 3BG Bj. 2001 starten.Er srung sehr schlecht an.Vorgestern lief noch alles normal,gestern nicht gefahren.
Also,der Motor läuft sehr unruhig und klackert.Beim losfahren und Gas geben rollt er nur sehr langsam.Es kommt also keine Leistung.
So,Motorhaube auf,Ölstand ok,Kühlwasser ok und sauber.Also wohl keine Zylinderkopfdichtung !?!
Dann ist mir aufgefallen das hinter dem Motor oben etwas Öl ist.Da ist ein Plastikschlauch (mit Rillen) der vom Motor zum dicken Schlauch des Luftfilters geht.Dieser Schlauch ist getrennt (geschmolzen???) und es ist Öl drin.Es tropft nicht,nur ein Film.
Ich denke mal das es ein Luftschlauch ist.Was macht dann das Öl da drin?
Denke daß das Problem sein wird.Was kann das sein?
Hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Vielen Dank schonmal
Massa
  • Öl bei luftschlauch Beitrag #6
Sollen wir raten welcher Motor verbaut ist? :?
  • Öl bei luftschlauch Beitrag #7
Massa_81
Achso,ja,sorry! Benziner 1,6 102 PS
KM Stand 85.000,vor 2 Monaten erst Ölwechsel gemacht.
Öl bei luftschlauch
Öl bei luftschlauch - Ähnliche Themen
Öl im Ansaugtrakt - dadruch Katschaden ergo mangelnde Leistung / erhöhter Verbrauch?: Mahlzeit Männers, hab da ein Problem mit meinem 3BG TDi AVF 131 PS Bj.2003/Mj.2004 (ohne DPF). Vorgeschichte: morgensd beim Anlassen raucht er...
Motor stirbt im Stand ab, verminderte Leistung: Hallo, nachdem ich seit kurzem einen 1996er Bj. Passat 3B mit 1,6L Motor habe und der einige kleine Problemchen macht, muss ich mich wohl an euch...
Passat B3 Startprobleme: Hallo Leute. Bin neu hier und hoffe jemand von euch kann mir auf die Sprünge helfen. Vorab: Ich fahre einen Passat 3B Baujahr 97, Benziner mit 125...
