OBD2 Interface kaufen?
Diskutiere OBD2 Interface kaufen? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, wollte fragen, ob man sich sowas hier kaufen soll: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=30921&item=7906835402&rd=1 Danke...
  • OBD2 Interface kaufen? Beitrag #2
auf den ersten blick hört es sich gut an ,aber ob das alles sogut ist weiss man natürlich nich denn schreiben kann er viel wenn der tag lang ist
vom preis her eventuell recht günstig als kommplett packet
  • OBD2 Interface kaufen? Beitrag #3
Tortsch
Tortsch
hier ist eine gute auswahl und toller support vorhanden schau mal ...
kommt halt drauf an was du willst usb oder seriell mit oder ohne software
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php?ref=5
ok hier hast du nen kleinen schleppi dabei aber das obd interdace kann bestimmt nicht die neueren fahrzeuge auslesen und es hast keine zugentlastung, garantie ...usw.
  • OBD2 Interface kaufen? Beitrag #4
Theresias
Das Interface ist ein eigenbau, nichtmal mit 16-poligem Stecker... also weniger als 10 EUR Wert.
Das Laptop ist ebenfals maximal 150 EUR Wert.
Kaufst du beides seperat und sparst 200 EUR, mal abgesehen davon, das du dann immernoch nicht gutes hast, aber der Müll ist dann billiger.
Qualitativ hochwertige Kabel findest du bei den 3 Distributoren von Ross-Tech (VAG-COM):
http://www.global-vag.com
http://www.auto-intern.com
http://www.diagnosetool.de
bzw. bei http://www.dieselschrauber.de dieser verkauft allerdings nur englische software.
  • OBD2 Interface kaufen? Beitrag #5
crasy666
so sicher mit dem Müll der da angeboten ist wäre ich mir nicht:
1. schein es ein etwas aufwändigeres Interface zu sein, da es in SMT aufgebaut ist. Es schaut wie ein MAX232 Interface mit Wandlerbausteinen aus:
2. schein ein ODB Stecker dabei zu sein, die offenen Enden sind für die alten 2 x 2 Stecker z.B. Audi 80, die habe ich bisher auch nicht einzeln zu Kaufen gefunden. Das Schwarze auf dem Bild sollte der ODB Stecker doch sein:
3. anscheinend ist es eine Vollversion von VAG-COM, da er was von Handbuch schreibt.
So ist IMHO der Preis zwar kein Schnäpchen, aber nicht allzu überteuert!!!!
  • OBD2 Interface kaufen? Beitrag #6
Theresias
Ich muss dir recht geben, bei mir ließ sich gestern nur das Bild des Pseudo Stecker's mit offenen Enden laden, daher meine Aussage, es scheint als wäre es also ein MAX Interface, aber in jedem Fall ein Eigenbau.
Aber eine VAG-COM Vollversion kann nicht dabei sein:
http://ross-tech.com/vag-com/faq_3.html#Sell
Kurz und knapp, wenn er kein offizieller Ross-Tech Vertriebspartner ist, dann kann er die Lizenz zwar weiter verkaufen, aber der Käufer wird davon außer Ärger nichts haben. Denn er bekommt zwar eine frei geschaltete Version, aber keinen Support, geschweige denn eine Updateberechtigung. Ich stelle jetzt mal in den Raum das es sich ggf. sogar um eine Raubkopie handeln könnte.
Das Handbuch lässt sich als PDF herunterladen und ausdrucken. Handbücher werden meines Wissens nur von Ross-Tech selbst und MFT mitgeliefert und das auch nur mit Profi-Set's (Pro-Kit) also HEX-COM/USB (+CAN) inkl. 2x2-Adapter
und der hübschen Box:
  • OBD2 Interface kaufen? Beitrag #7
Rainer K.
Handbuch gedruckt und in deutsch zur englischen VAG-COM Version gibts natürlich auch im Onlineshop bei uns.
Zur VAG-COM Version: es blüht(e) mal wieder bei Ebay. Erst vor einigen Tagen wurden mal wieder massenhaft 'Vollversionen' dort verkauft.
Folgendes hat sich dann herausgestellt:
- die Vollversionen waren voll von meinen Kundenseiten bzw. Ross-Tech downgeloaded. Logo, daß keine Lizenz dabei war :D
Ok, wer so doof ist und dafür 25Eur abdrückt ist selber schuld.
- Eine Version war vermutlich eine Raubkopie, konnte aber nicht mehr nachvollzogen werden, da der Ebay Support ziemlich schnell die betreffende Auktion gelöscht hat.
Und Updatemöglichkeiten auf CAN fähige Adapter wie z.B. für den Touran oder Golf5 benötigt gibts da auch nicht.
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/23/products_id/46
Persönlich hab ich von Ebay langsam die Schnauze voll. Es wird viel Schrott oder Raubkopien von irgendwelchen Dumpfbacken an den Mann gebracht, die nur ihren CD-Brenner bedienen können oder Hardware aus 'Billigquellen', teilweise mit haarsträubenden Schaltungen verscheuern.
Dann kommen die Onkels mit den gesparten Euros, dem Schrott und Ihrem TDI zu mir und kotzen sich in meinem Forum aus, weils nicht richtig geht oder sie irgendwelche Fragen haben, die ihnen ihr Verkäufer nicht beantworten kann.
Derzeit überlege ich, das entsprechende Forum bei mir nur noch Kunden und registrierten Forenusern zugänglich zu machen, denn solche Parasiten unterstütze ich nicht noch.
Grüße, Rainer
OBD2 Interface kaufen? - Ähnliche Themen
Fensterheber deaktivieren?: Hallo, ist es beim 3BG (MJ 2002, 1.6l Benzin - ALZ) möglich einen Fensterheber (vorne rechts/Beifahrer) zu deaktivieren? (D.h. so, dass beim...
B7 kaufen...Sitzverstellung unklar...???: Hallo, ich habe gesucht, aber nichts gefunden, wenn es dazu schon etwas gibt, dann sorry! Ich hatte jahrelang einen Passat 3BG Vari (siehe...
