Nur Kofferraum und Beifahrertür öffnen über ZV
Diskutiere Nur Kofferraum und Beifahrertür öffnen über ZV im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo bin neu hier. Habe einen Passat BJ 99. Zentralverriegelung geht seit geraumer Zeit nur mehr vom Kofferraum und der Beifahrertür aus. Seit...
  • Nur Kofferraum und Beifahrertür öffnen über ZV Beitrag #1
hero44
Hallo bin neu hier.
Seit Donnerstag funktionieren nur mehr Beifahrertür und Kofferraum über die ZV.
Fahrertür kann ich sperren und mechanisch öffnen - allerdings nur alleine.
Linke hintere Türe nur mehr mechanisch
rechte hinter Türe ist immer zu und kann nicht geöffnet werden.
Tankdeckel geht nur mechanisch auf
Habe KSG gefunden, nicht feucht. Am Kabelbaum zum KSG habe ich 3 Verbindungen erneuert (hellblau, dunkelblau 4 Kabel -- rot, rotschwarz 2 Kabel, -- grau 3 Kabel)
allerdings keine Verbesserung.
Auch vom Schalter in der Fahrertür öffnen und schließen nur Kofferraum und Beifahrertür.
Wer kann mir bitte helfen - habe die Foren durchforstet - aber nichts 100% passendes gefunden.<br /><br />-- 02.06.2014 - 07:43 --<br /><br />Die Motoren sind bei 3 Türen in Ordnung, ich höre sie fahren.
Bei einer Tür (rechts hinten) geht das Schnapperl rauf, wenn ich innen am Öffner ziehe, und gleich wieder runter. Tür bleibt zu.
Es surrt auch kein Motor. Kann zwar die Verkleidung abnehmen, komme aber nicht zum Motor der Tür.
ich kann Fahrertür einzeln sperren, Beifahrertür auch, da geht auch der Kofferaum mit auf.
Alle elektrischer Fensterheber funktionieren einwandfrei.
von dem Öffner/Schließer Knopf in der Tür öffnet/schließt nur der Kofferraum - keine Tür.
Hast Du vielleicht ein Idee, wo ich hansetzten könnte.
Das KSG unter Fahrermatte ist in Ordnung, keine Feuchigkeit.
Nur Kofferraum und Beifahrertür öffnen über ZV - Ähnliche Themen
Funk ZV nachgerüstet es gehen alle Türen bloß Fahrertür nicht !: Guten Tag liebe Gemeinde :) Ich habe folgendes Problem und zwar habe ich mir eine Funk ZV nachgerüstet, das geht auch ganz gut :thumbdown: denn...
Türschlösser 3B öffnen nur elektrisch ? Was wenn Batterie platt..?: Hallo Forum! Ich fahre einen 3B von 1998, Variant, soweit alles ok. Was mir mal aufgefallen ist: Die Schlösser in Fahrertür und Beifahrertür...
Tür ZV/FB: guten Abend. Ich bin neu hier und habe die ein oder andere Frage. Ich hatte Probleme mit meiner ZV. Die Komfort Funktionen funktionierten...
