Nummerschild über Stoßstangengitter Luft?
Diskutiere Nummerschild über Stoßstangengitter Luft? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo ich habe an meinem passat 3b 2,8 v6 syncro das nummerschild unten mittig auf den lufteilassgitter in der stoßstange nun habe ich folgende...
  • Nummerschild über Stoßstangengitter Luft? Beitrag #1
andy293
hallo ich habe an meinem passat 3b 2,8 v6 syncro das nummerschild unten mittig auf den lufteilassgitter in der stoßstange nun habe ich folgende frage wie merke ich wenn er zu wenig luft bekommen würde ?
was könnte passieren ?
  • Nummerschild über Stoßstangengitter Luft? Beitrag #2
Geri
die Anströmung von Servoölkühler, Klimakühler und Wasserkühler ist dadurch beeinträchtigt, das wär nicht so mein Ding, der V6 braucht eine gute Kühlung. Ich habe sogar einen Motorölkühler nachgerüstet.
Bist du sicher das nicht das Kennzeichen zu tief montiert ist, gibt es in Dland nicht auch irgendwelche Vorschriften?
  • Nummerschild über Stoßstangengitter Luft? Beitrag #3
andy293
ja die deutsche vorschrift halte ich noch ein wegen der höhe das passt aber dann werde ich es wohl der kühlung zu liebe wieder höher machen
  • Nummerschild über Stoßstangengitter Luft? Beitrag #4
Nebelwerfer_TDI
Warum montierst du es nicht da wo es hingehört? aufn Stoßfänger? Am Lufteinlass machts auch unnötig viel Luftwiderstand.
Erst mal gar nicht - das Thermometer mit Plateaufunktion (danke VW :evil: ) steigt erst dann über 90°C, wenn das Wasser um die 110 - 120°C hat. Darunter bemerkst du nix. Soll aber nicht heißen, dass es dem Motor nix ausmacht. Dauerhaft erhöhte Temperaturen führen dazu dass gewisse Materialien (vor allem Kunsstoffe), sowie das Motoröl schneller altern, und du mehr Verschleiß hast.
Wenn du ein gemütlicher Landstraßenfahrer bist (was ich nicht ganz glauben kann, denn dann hättest du wohl keinen V6) wirds nicht ins Gewicht fallen, aber im zügigen Autobahnbetrieb siehts ganz anders aus.....
  • Nummerschild über Stoßstangengitter Luft? Beitrag #5
andy293
dann werde ich es mal ganz schnell wieder rauf machen hatte es jetzt 3 bis 4 wochen unten hoffe es ist nichts schlimmeres kaputt geaganen
aber danke euch allen
  • Nummerschild über Stoßstangengitter Luft? Beitrag #6
Nebelwerfer_TDI
Das kann ich mir nicht vorstellen, aber fürn Dauerzustand ists nicht anzuraten;
Nummerschild über Stoßstangengitter Luft? - Ähnliche Themen
Kühlmittel-Glühkerzen Druck und Gluggern: Hallo liebe Passat-Fans! Ich fahre einen 3B 1.9 TDI ATJ und bin sehr zufrieden mit dem Wagen. Habe mittlerweile 255k km runter und der läuft noch...
