Nockenwellenverstellung
Diskutiere Nockenwellenverstellung im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo kann es sein das die Nockenwellenverstellung beim ALG motor hängen bleibt,also wenn ich beschleunige verstellt sich ja die Nockenwelle und...
  • Nockenwellenverstellung Beitrag #1
Günni
kann es sein das die Nockenwellenverstellung beim ALG motor hängen bleibt,also wenn ich beschleunige verstellt sich ja die Nockenwelle und Sie dann in dieser Position kurzfristig bei Gaswegnahme stehen bleibt.Das ganze allerdings nur auf einer Seite.Hat jemand mal eine schematische Darstellung der Verstellung?
Schöne Grüße
Günni
  • Nockenwellenverstellung Beitrag #2
Manuel A4 TDI
Wie soll sich das den bemerkbar machen?
Manuel
  • Nockenwellenverstellung Beitrag #3
Günni
bemerkbar macht es sich vermute ich durch stark unrunden Lauf des Motors.Weil wenn ich den Motor kurzfristig beschleunige läuft er danach wieder normal.
Günni
Nockenwellenverstellung - Ähnliche Themen
2.8l V6/ ALG stottert massiv!!: Moin Fahrzeug ist ein 2.8l 4Motion mit Automatik ca.189000. Km Kennbuchstabe ist ALG Das Problem : Bei kaltem Motor läuft er wie ein Uhrwerk...
Sicherung Nr.5 knallt ständig durch: Hallo, ich hab folgendes Problem beim 2002er Passat 3BG Variant Highline mit AWT Motor. Kleine Vorgeschichte: In diesem Sommer ist mir schonmal...
