Nageln im Standgas
Diskutiere Nageln im Standgas im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen... Erstmal möchte ich als Neuling diesem Forum ein Komliment aussprechen es ist wirklich klasse..... :razz: Ja nun zu meinem...
  • Nageln im Standgas Beitrag #1
Rudi101
Hallo zusammen...
Ja nun zu meinem Problem, ich fahre einen Passi 1,8- 125 PS, und wenn ich nach einer Weile fahren dann im Standgas stehe, tritt nach ein paar Minuten ein nageln auf, was wenn man wieder Gas gibt weg ist.
Nun, was kann das sein, bzw was kann man dagegen machen ???
Für eure Hilfe schon mal vielen Dank
Gruss Rüdiger
  • Nageln im Standgas Beitrag #2
Manuel A4 TDI
Höchstwahrscheinlich die Steuerkette der Nockenwelle!
Manuel
  • Nageln im Standgas Beitrag #3
bertl
bertl
@Rudi101
lies die mal den Beitrag im Dieselschrauberform durch
vielleicht hilft er dir weiter
sporadisch starkes Nageln, dann wieder weg
ich persönlich tippe auf die Hydrostößel,
obwoll wenn diese hinüber sind, hört man sie auch im Betrieb,
aber nichts ist unmöglich :roll:
  • Nageln im Standgas Beitrag #5
bertl
bertl
da hat sich wohl mein Edit mit deinem Beitrag überschnitten
bezüglich Hydrostößel.
Hatte ich mal bei meinem Golf, deshalb hab ich es mal hier rein
Editiert. :D
au Backe :oops:
genau durchlesen heist es immer :oops:
der eine BEITRAG ist ja über Diesel Motoren
  • Nageln im Standgas Beitrag #6
Manuel A4 TDI
bertl schrieb:
au Backe :oops:
Deswegen heißt die Seite auch Dieselschrauber.de! :wink: :D
Manuel
  • Nageln im Standgas Beitrag #7
Rudi101
ich danke euch alle mal für eure Hilfe, werde wohl dann mal zum ( FREUNDLICHEN ) gehen müssen... :?
Übrigens eine, wie ich finde SÜSSE umschreibeung ......
MFG Rüdiger :)
Nageln im Standgas
Nageln im Standgas - Ähnliche Themen
ABS Sensoren defekt ?: Hallo Community, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ? Mein Passat sprang schlecht an aber er schaffte es immer zu Starten, ich dachte ist wohl...
Passat qualmt sehr stark - Turbo defekt?: Hallo zusammen, ich möchte Euch mein Auto vorstellen: ein Passat 3BG aus dem Jahre 2003, mit einem 1.8T Motor und 150 PS. Aktuelles Problem 1...
Startprobleme - Fehlercodes - Ursachen?: Hallo, ich brauche mal Eure Hilfe, die Werkstatt kann mir nicht so recht weiterhelfen. Ich habe einen 1999er Passat Variant, 1,8l (125 PS) mit rd...
Passat 3b 1,6L AHL ruckelt: Hallo zusammen ich hab mich die letzten Wochen sehr oft in diesem Forum bewegt und gelesen was das zeug hält aber ich komm zu keiner Hilfe und...
