nach austausch Fensterheber springt fahrzeug nicht an
Diskutiere nach austausch Fensterheber springt fahrzeug nicht an im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, vielleicht hat jemand einen Tip? Ich brachte einem Freund in den USA, der einen Passat Bj 99 faehrt, bei dem die Plastikteile des elektr...
  • nach austausch Fensterheber springt fahrzeug nicht an Beitrag #1
Gunda
Ich brachte einem Freund in den USA, der einen Passat Bj 99 faehrt, bei dem die Plastikteile des elektr. Fensterheber zerbrochen waren, das Ersatzteil (ohne Motor) fuer die Fahrerseite mit. Nach dem Austausch bewegte der Motor einmal den FH, dann nicht mehr und auch das Fahrzeug liess sich nicht mehr starten. Der rechte Scheinwerfer brennt noch, der linke nicht mehr.
Von den Sicherungen, die links an der Seite de Armaturenbrettes sind, ist keine defekt. An die anderen(groesseren) Sicherungen, die man im Hintergrund sieht. kommt man aber gar nicht heran. Oder kann mir jemand sagen, ob doch und wie?
Meine weitere Frage ist, hat jemand eine Idee, was hier falsch gelaufen ist. Fuer jeden Hinweis waere ich dankbar.
Gruss Gunda
  • nach austausch Fensterheber springt fahrzeug nicht an Beitrag #2
MKM
MKM
Zu den "hinteren Sicherungen" kommst du indem du die Verkleidung unterm Lenkrad abnimmst. Dort siehst dann die Relais und dahinter dann die Sicherungen.
Eventuell wo ein Kabel beim Fensterheber eingeklemmt?
nach austausch Fensterheber springt fahrzeug nicht an - Ähnliche Themen
2.8 V6 läuft nicht mehr richtig: Hallo zusammen. Ich habe (mal wieder) ein neues Problem, vielleicht hat jemand eine spontane Idee, was noch machen kann. Denn selbst langes...
el. fensterheber, Airbagsfehler, ZVR Fehlfunktionen: Hy Ich habe einen Passat 3B EZ 11/99 Ca. 130.000km gelaufen. Nun habe ich 3 kleinere Probleme, die nicht schwerwiegend sind, aber leicht nerven...
