FISCHI
also ich habe das Ventil getauscht wie es hier im Forum beschrieben ist und muß sagen das der Passi jetzt viel besser abgeht
,aber ich habe gemerkt das er ab den dritten Gang so bei 5000 Umdrehungen einfach nicht mehr zieht
so als ob er abriegelt,wenn ich aber dann vom Gas gehe und sofort das Gaspedal voll durchdrücke zieht er wieder voll durch.Könnte es am LLM liegen :?: der Chip ist vom SLS und ich habe einen Ladedruck von 1.1 bar,POP-OFF ist auch drinn nur, so als info.Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte :idea:
