Motorhaubenkontakt für Alarmanlage
Diskutiere Motorhaubenkontakt für Alarmanlage im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich habe eine Passat 3B (Baujahr 1998) mit einer Alarmanlage von VW. Alerdings ist diese ohne Innenraumüberwachung. Nun habe ich eine zusätzliche...
  • Motorhaubenkontakt für Alarmanlage Beitrag #1
aetschman
Ich habe eine Passat 3B (Baujahr 1998) mit einer Alarmanlage von VW. Alerdings ist diese ohne Innenraumüberwachung. Nun habe ich eine zusätzliche Alarmanlage nachgerüstet (Crime Guard). Mir fehlt allerdings noch der Kontakt für die Motorraumüberwachung. Ich möchte keinen zusätzlichen mechan. installieren, sondern den schon vorhandenen nutzen. Vielleicht kann mir jemand nen Tip geben, wo ich diesen Kontakt finde?!
  • Motorhaubenkontakt für Alarmanlage Beitrag #2
Subzero
Da wo in allen anderen Türen auch die Kontakte sind, im Schloss natürlich.
  • Motorhaubenkontakt für Alarmanlage Beitrag #3
Freakazoid
Also den brauchst net Anklemmen...denn wenn einer die Haube öffnet geht ja die orig. los...und wenn die über die schlösser versuchen geht die neue...passt also! Hab selber ne CC 328i²
  • Motorhaubenkontakt für Alarmanlage Beitrag #4
aetschman
Naja, ich will ja eigentlich kein extra-Kabel vom Motorraumschloss bis in den Innenraum ziehen. Da muss es ja schon eins geben!
  • Motorhaubenkontakt für Alarmanlage Beitrag #5
aetschman
Hab überlegt die Originale zu deaktivieren. Mich nerven die Blinkimpulse beim öffnen (hab das Dauerleuchten für 30sek. eingestellt). Und da hätte ich schon gern dass der Motorraum auch überwacht wird.
  • Motorhaubenkontakt für Alarmanlage Beitrag #6
der bärliner
der bärliner
@aetschman
wenn man in kurzer Zeit was hinzufügen möchte, dann nutze bitte die edit-Funktion
danke
  • Motorhaubenkontakt für Alarmanlage Beitrag #7
Jojo40724
Hi aetschman,
der Kontackt ist wie schon von Subzero gesagt am Haubenschloß das Kabel geht wenn du vorne vor stehst nach rechts zwischen Scheinwerfer und Behälter für das Servo Öl (müsste das sein), da unten gibt es einen Stecker den du abmachen kannst und dein neues kabel anschliesen kannst.
Wo es im Innenraum abgegriffen werden kann kann ich dir auch nicht sagen.
Jojo
  • Motorhaubenkontakt für Alarmanlage Beitrag #8
Freakazoid
Und das Serien-Blinken kannst per OBD abschalten! Hab ich auch gemacht!
Motorhaubenkontakt für Alarmanlage - Ähnliche Themen
3BG Bremselektronik ABS/ESP Codierung: Guten Abend, dies ist mein erster Beitrag. Ich komme absolut nicht mehr weiter. Am Wochende habe ich bei meinem Passat den Tempomat nachgerüstet...
2XX PS Einkaufsliste: Hallo Zusammen, Ich darf mich an dieser Stelle erstmal vorstellen, da dies mein erster Eintrag hier in diesem Forum ist. Mein Name ist Marvin und...
KSG, rot/blaues Kabel für Dauerplus an Pin 22 unterbrochen: Hallo, bei meinem Passat bekommt das KSG keinen Strom. Ich vermute eine Kabelunterbrechung zwischen Sicherungskasten und KSG. Ich komme da aber...
