Motoraussetzer 1.6l, 5/2002 für 1-3 Sec. Was kann das sein?
Diskutiere Motoraussetzer 1.6l, 5/2002 für 1-3 Sec. Was kann das sein? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Mein Passat (1.6l, 3B, - 150 TKM) hat seit zwei Monaten das Problem, dass der Motor ab und zu komplett während der Fahrt ausgeht und dann wieder...
Motoraussetzer 1.6l, 5/2002 für 1-3 Sec. Was kann das sein? Beitrag #1
Mein Passat (1.6l, 3B, - 150 TKM) hat seit zwei Monaten das Problem, dass der Motor ab und zu komplett während der Fahrt ausgeht und dann wieder an. Diese Aussetzer sind manchmal nur an einem zucken zu merken aber manchmal dauern sie auch 4 Sec.! Heute ist er mir auch einfach an der Ampel ausgegangen. Was kann das sein?
Grüsse und Danke für Eure Hilfe
Motoraussetzer 1.6l, 5/2002 für 1-3 Sec. Was kann das sein? Beitrag #2
Könnte an der Zündung liegen. Check' mal alle Anschlüsse (12V und Hochspannung) auf Wackelkontakt an Plus- und Masseanschlüssen.
Ansonsten Zündspulen oder Zündelektronik defekt.
Hinweis: Fällt der Drehzahlmesser aus, wenn der Fehler auftritt, ist die Niederspannungsseite betroffen!
Motoraussetzer 1.6l, 5/2002 für 1-3 Sec. Was kann das sein? Beitrag #3
Oder einfach der Motordrehzahlgeber G28. Einfach mal den Fehlerspeicher checken (lassen)
Motoraussetzer 1.6l, 5/2002 für 1-3 Sec. Was kann das sein? Beitrag #4
Tritt das Problem bei jedem Wetter auf, oder nur bei hoher Luftfeuchtigkeit?
