Medicopter
Hey Leute,
also in den letzten vier Wochen gab es keine Probleme mehr mit dem Anspringen.
Nun eine neue Frage, im Leerlauf hatte die Drehzahl geschwankt. Dieses aber nur ab und an. Auf der Autobahn hatte ich das mit voll beladenem Auto auch zwei mal, ab ca 140 km/h das im Hohen Drehzahlbereich die Nadel ein Strich breit nach oben und nach unten schwankte von dem eigendlichen Strich wo die Nadel war. Als ich langsamer wurde gab es keine Probleme. Zwischendurch habe ich jetzt noch das Termostat gewechselt, weil der Motor nicht warm wurde. Die Drosselklappe habe ich im eingebauten Zustand gereinigt, die Schwankungen wurden weniger, aber was dazu kommt ist, dass der Motor ab und an Kräftig ein, zwei mal Ruckelt. Als wenn er nicht zünden würde. Als ich on die Richtung ging der Motor würde sägen, habe ich mal den Luftmassenmesser gewechselt. Der auch der Grund sein sollte für diese Fehlermeldung: Ventil Saugrohrumschaltung sporanisch. Dazu kommt das ich den ausrückhebel der Saugrohrumschaltung instandgesetzt hatte, weil dieser gebrochen war und somit den Hebel nicht ausgelöst hat. Danach Fehler gelöscht und trotzdem kommt er wieder. So alle Tips zu mir
Danke
Passat 3B5 Varriant 92kw 1780 cm² 125 ps 1,8 Liter APT
Danke
