hi
abblendlich ist nicht sooo einfach zuverkabeln weil du an den sicherungskasten ausbauen mußt um an die kabel zukommen bzw gleich hinter dem sicherungskasten ran zugehen
weil die abblendscheinwerfer am lichtschalter nicht getrennt sind zwischen rechts und links
erst ab dem sicherungskasten sind die abblendscheinwerfer getrennt
deine kabel vom modul zum sicherungskasten führen
dort die sicherung 21 für abblendlicht links suchen von hinten an der sicherung geht ein glbes und ein gelbschwarzes kabel ran
das gelb/schwarze mußt du durchtrennen an den enden kommen die vom modul ran für links
das gelbe vom modul machst du gleich hinter der sicherung ran das gelb/schw. machst du an dem ende ran was von der sicherung weggeht zum scheinwerfer
das gleich machst du auch für rechts nur ist es dann sicherung 20 und das kabel was durchtrennt werden muß ist gelb/weiß
bei der hupe ist kein relais drin ,wird direckt vom KSG angesteuert ,
nur mag das kKSG keine 2 ton sirene ;D
