Thomas-3bg
ich habe mir nun ein Delta 6 in meinem Passi nachgerüstet. Auf den ersten Blick funktioniert auch alles. Den CAN habe ich am Climatronic-Steuergerät angezapft und Licht, Dimmer, Gala etc funktioniert alles einwandfrei, ABER:
1. Das Radio schaltet nicht mit der Zündung ein/aus. Allerdings geht die Diebstahl-LED entsprechend bei Zündung aus und ohne Zündung an. Somit wird geschaltete Plus scheinbar richtig erkannt. Ist das normal? :?:
2. Wenn Zündung aus ist und ich das Radio abschalte, geht die Innenbeleuchtung an, als ob ich in diesem Moment die Zündung abgeschaltet und den Schlüssel gezogen hätte! Soll das so sein? :?:
Ich hoffe, hier hat noch jemand ein Delta eingebaut und kann mir berichten, bevor ich ein weiteres Delta kaufe und teste! :?
