Linke hintere Tür - ZV und FH funktionieren nicht mehr
Diskutiere Linke hintere Tür - ZV und FH funktionieren nicht mehr im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo zusammen,
ich habe einen 3BG Variant, BJ 11/01
bei dem seit kurzem die ZV und der FH nicht mehr funktionieren, was kann das sein ??
Danke
Linke hintere Tür - ZV und FH funktionieren nicht mehr Beitrag #1
Danke
Linke hintere Tür - ZV und FH funktionieren nicht mehr Beitrag #2
Könnte eine defekte Sicheruung sein oder ein Steuergerät ist kaputt oder die Kabel sind irgendwo defekt....
Linke hintere Tür - ZV und FH funktionieren nicht mehr Beitrag #3
das problem hört sich an wie das von knigge
schau mal ob im faltenbalg also zwischen b-säule und tür nicht irgendwelche kabel durch gescheuert sind solte man da gut sehen können
passt sogar vom thema her
http://www.meinpassat.de/forum/t33246.html
Linke hintere Tür - ZV und FH funktionieren nicht mehr Beitrag #4
habe das gleiche prob bei einem 3b aber bei mir geht er immer auf nur nicht immer zu ka warum kann mir da einer helfen?
