Lima selber wechseln / 3b
Diskutiere Lima selber wechseln / 3b im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, hat zufällig jemand eine Anleitung zum tausch/ ausbau der lima beim 3b? Hab einen 99er Variant mit Klima. Tipps würden mir auch...
  • Lima selber wechseln / 3b Beitrag #1
Manfred71
Tipps würden mir auch schon reichen da ich mich am Wochenende
dran machen möchte.
Danke schonmal :top:
Manfred
  • Lima selber wechseln / 3b Beitrag #2
Bacardifan86
Bacardifan86
hol dir das Buch so wirds gemacht.
Da müsste das eigentlich drin stehen.
  • Lima selber wechseln / 3b Beitrag #3
achim-on-tour
was iss es denn fürn Motor??
  • Lima selber wechseln / 3b Beitrag #4
Manfred71
...das ist der 66kw/90ps Dieselmotor.
zu den Büchern kann ich nur sagen das die nur bedingt
empfehlenswert sind. Hab mir mal die Kundenrezensionen zu den Büchern auf Amazon angesehen und hab dann davon abgelassen.
Ich konnte beide Schrauben lösen und die rechte entnehmen. Die linke geht nicht ganz heraus wegen dem Lüfter.
Hab versucht von hinten die Imbusschraube des Lüfters zu lösen was jedoch nicht ganz funktioniert hat. Wo ist denn die Spannrolle und wie löse ich diese bzw drücke sie so das ich den Riemen von der Lima runterbekomme?
Danke schonmal
Manfred
  • Lima selber wechseln / 3b Beitrag #5
achim-on-tour
die Spannrolle ist mit am Halter der LiMa
diese sitzt ( wenn man vorm Auto steht )
links oben ( 10Uhr ) neben der Viscokupplung
die Spannrolle sollte beim drehen gegen den Uhrzeigersinn entspannen
die Lüfterkupplung muss weg wegen der linken Schraube von der LiMA
schau mal hier
http://www.meinpassat.de/forum/t64547.html
  • Lima selber wechseln / 3b Beitrag #6
Bacardifan86
Bacardifan86
Also ich hatte bis jetzt mit den Büchern keine Probleme.
ich hab mir bei ebay auch schon ein paar repraturleitfäden für den passat gekauft.Original VW.
  • Lima selber wechseln / 3b Beitrag #7
achim-on-tour
naja in machen Dingen sind diese schon recht allgemein ...
und leider fehlt einiges oder wurde aus der VAG-Doku
nicht mit übernommen ... ( was sicher seinen Grund hat )
  • Lima selber wechseln / 3b Beitrag #8
Manfred71
.. wie kann ich den Riemenspanner drehen solange der Riemen drauf ist?
Kann der Riemenspanner irgendwie nach links/ runter gedrückt werden?
...habs hinbekommen!!! :D
mit einem 15er Gabelschlüssel an der Mutter(mittig) der Spannrolle ansetzen und nach links (von vorn gesehen) drücken. Der Riemen lockert sich so weit das ich ihn vom Generator runterbekomme.
Jetzt ist die Frage ob ich die Lima rausbekomme ohne den Lüfter entfernen zu müssen? Im Forum hat jemand gemeint es ginge wenn man sie leicht anhebt und nach hinten wegzieht!?
  • Lima selber wechseln / 3b Beitrag #9
Bacardifan86
Bacardifan86
Ich meine wirklich die Original VW Reparaturleitfäden.
Steht auch VAG drauf und so.
Das sind die dinger,die sie in den VW Werkstätten immer nehmen.
  • Lima selber wechseln / 3b Beitrag #10
Manfred71
...mist mist mist! :?
ich hab ne Lima erwischt mit 5 Rillen und das trotz gleicher
Nummer! Kann ich die Walze gegen die mit 4 Rillen von meiner defekten Lima tauschen?
Manfred
  • Lima selber wechseln / 3b Beitrag #11
achim-on-tour
jaaneee die sind schon okay ...
meine Aussage bezog sich
auf die Bücher die man kaufen kann
( wie mach ichs mir selbst ) :D
@Manfred71
also mit "drücken oder so" kann
ich mir nich vorstellen ... :eek:
hätte ne Anleitung für den
Ausbau der Kupplung am V6
die könnte ich dir schicken
vielleicht iss das da bei dir auch
so befestigt
schick mal ne PN mit ner MailAdy
Lima selber wechseln / 3b - Ähnliche Themen
Problem mit der Elektrik: Guten Tag Ich Erik aus Rostock und 32 Jahre alt. Vw passat variant b5 3b 1,9 tdi 116 ps AJM Motor 415 000 km Ich habe mir vor 2 Wochen das Auto...
Passat 3b 98, e-Lüfter dreht nie und Klima Taktet: Hallo zusammen, Habe gestern bei meinem Passat 3b Variant die Klimaanlage getestet, hab den Wagen seit Januar und es war das erste mal richtig...
