Rodion
Moin,
ich hab folgende Konstellation:
PD TDI hat seit Verwendung "alternativer Kraftstoffe" starken Leistungsverlust,
startete ausserdem schlechter, ruckelt beim Anfahren und unter 2000Upm.
Fehlerspeicher ist leer, MWB 13 Werte sind ok.
VTG funktioniert einwandfrei, LD ist gut
DiFi ist gewechselt
alle PDE hab ich neu abgedichtet, Sitze im ZK sind OK
->> Keine Änderung, wurde sogar noch lahmer
Überlegung war daher Tandempumpe im Eimer.
Andere Pumpe vom Verwerter gekauft, gleicher Käse.
Verdacht, dass auch die "neue" Pumpe einen weg hat.
Was sind denn die Prüfwerte?
Hab mir eine (leider unberuhigte) Prüfuhr zusammengeschraubt:
Druck im Standgas 5 bar
Druck bei Volllast (mehr als 2800Upm dreht die Krücke nicht) ca. 6 bar mit sporadischen "Unterschwingern" bzw. Einbrüchen, der Schlauch pulsiert merklich in der Hand.
Druck sollte doch proportional zur Drehzahl steigen, oder?
Bei mir ändert sich da net viel bzw.der Druck bricht mit höherer Drehzahl ein.
Hier hab ich mal ein YT Video hochgeladen:
http://youtu.be/cN1elzk1i34
Grüße Rod
DiFi ist gewechselt
Grüße Rod
