Feryat
Hallo Leute,
habe Passat TDI 81KW/110PS AFN Motor mit DMX Automatik Getriebe.
Mein Problem:
Die Leistung spielt verrückt, das heißt mal habe ich Power mal nicht , mal habe ich V-max 200km/h und mal habe ich nur 140km/h.
Wenn ich merke das der Leistung weg ist, dann schalte ich den Motor aus und wieder an, dann habe ich wieder ganz normal leistung.
Und vor kurzem habe ich gemerkt, das ich auf der Bahn wenn ich mit voll Gas auf 190km/h komme, auf einmal die Leistung runtergeht, dann geht es runter auf 120-140km/h mit Vollgas. Dann fahre ich an die Seite mach den Motor aus und wieder an und seht her ich habe wieder Leistung und Power bis 190km/h, dann das gleiche wieder von vorn.
Sagt mir bitte jetzt nicht LMM, weil ich das Teil als erster ausgewechselt habe, anschließend Turbolader und sämtliche Luftschleuche.
Fehlerspeicher habe ich auch auslesen lassen. 2 Fehler!
17978 P1570 035
Motorsteuergerät gesperrt
00575 017
Saugrohrdruck
Regeldifferenz
sporadisch
Habe die fehler löschen lassen und das Problem besteht immer noch.
Bevor ich jetzt wieder nach VW fahre um den Fehlerspeicher abfragen zu lassen, wollte ich dieses Problem mit euch besprechen.
Die Frage:
-Falls der Fehler wieder auftritt, was sollte ich nach euere meinung aus auswechseln?
-Was ist Saugrohrdruck und Regeldifferenz, wofür sind die gut und wo finde ich diese Teile im Motorraum?
-Würde es was ausmachen, wenn ich die Teile reinige?
-Kann der LMM wieder defekt sein (habe noch Garantie drauf)?
Bitte um rat , bin ratlos.
Bin mit jeder vorschlag dankbar.
Gruß an alle
Feryat
Mein Problem:
17978 P1570 035
00575 017
Saugrohrdruck
Regeldifferenz
sporadisch
Die Frage:
Gruß an alle
Feryat
