uffi
Die SMD (led) im Kofferraum geht nur dann wenn noch eine weitere Tür geöffnet wird, wenn ich also nur den Kofferraum öffne flackert diese nur.
Wenn ich eine weitere Tür da zu öffne geht auch die SMD im Kofferraum mit an (dann kräftig ohne flackern, so wie es sein soll).
An was kann das liegen ?
Seltsam ist auch das erst dann Spannung an kommt wenn ich eine Glühlampe in die Fassung mache, dann habe ich da meine 12,3V anliegen. Dann geht auch die SMD. Nach ca. 1min ist dann wieder die Spannung weg, bzw. kommen nur 19.2mv an. Dann wieder eine Glühlampe rein, und es liegen wieder 12,3V an.
Eine normale Glühlampe funktioniert immer ohne Probleme, nur die SMD macht da Probleme.
An was liegt das, kann man das Problem irgend wie umgehen ?
