Lautes Klakern AFN
Diskutiere Lautes Klakern AFN im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hy , habe ab und zu ein heftiges sehr lautes Klakern , aber nur wenn ich ein wenig Bergauf an der Ampel stehe .( Motor ) Öl ist genug drin...
  • Lautes Klakern AFN Beitrag #1
passi 787
passi 787
Öl ist genug drin :wink:
Was kann das sein???
Grüsse Marc E
  • Lautes Klakern AFN Beitrag #2
pro-styles.de
Ich hab das selbe Problem allerdings nicht nur wenn ich bergauf stehe. Wenn das Auto waagerecht steht ist das Geräusch nicht da??
Bei mir ist es das Spannelement vom Keilrippenriemen.
  • Lautes Klakern AFN Beitrag #3
Gast
Klingt nach Öldruck- bzw Ölmangelproblem beim schräg stehen.
Schnorchel der Ölpumpe ist i.o.? Sprich grade und das Sieb sauber? Die Ventile in der Ölpumpe auch i.o.?
Hast Du mal den Öldruck gemessen, der oben am Kopf (Hydros) ankommt? Bzw was die Ölpumpe überhaupt noch an Druck bringt?
  • Lautes Klakern AFN Beitrag #4
passi 787
passi 787
Kann ich so ein Motorcheck beim :razz: machen lassen ??
Ohne gleich :cry: zu müssen??? oder geht sowas als Service am Kunden
Habe die Schläuche noch nicht geprüft , werde ich am Wochenende mal Checken.
BB Marc E
  • Lautes Klakern AFN Beitrag #5
Gast
Den öldruck kann man mit einem Manometer am Kopf messen... Das kann jede freie Werksatt die so ein Ding hat (Motorinstandsetzer zb auch) Der Keilrippenriemen wäre auch ein Ansatz zum prüfen... wäre in Eigenarbeit machbar... Auto vorn aufbocken und dann starten würde ein stehen am berg simulieren und evtl das klappern re-produzieren zum suchen / testen :D
  • Lautes Klakern AFN Beitrag #6
agenius
Wieviele Kilometer, wieviel Ölverbrauch?
Kann alles mögliche sein bei dem Motor
Hydrostössel
Einspritzdüsen
obere Pleuellager
Ölpumpe
  • Lautes Klakern AFN Beitrag #7
passi 787
passi 787
Hy , mein Passi ist erst gerade erst eingelaufen , er hat Jungfrauliche 245000 Km auf der Uhr .
:D Ölverbrauch alle 5000 einen halben Liter 5W40 :eek:
Zahnriemen würde vor 10 000 Km gewechselt incl. Keilriemen. :top:
BB Marc E
  • Lautes Klakern AFN Beitrag #8
Pumpedose
@marc
Sag..kommste nach HL?Dann fahren wir an eine Rampe(oder das Parkhaus) und hören uns das mal an! :)
Bis denne! :razz:
Ps;Gelenkwelle kommt nicht in Frage??
  • Lautes Klakern AFN Beitrag #9
agenius
Ich hab bei meinem beim 3. Zahnriemenwechsel die Hydros mitgemacht das starke klappern ist weg, jedoch hab ich noch ein gleichmäßiges klappern das auf die Düsen zurückzuführen ist, denk ich zumindest. Denn wenn es irgendwelche Lager sind mach ich die nicht mehr. da tausch ich vorher den Motor.
Silver Surfer
  • Lautes Klakern AFN Beitrag #10
passi 787
passi 787
@ Stefan , Gelenkwelle fällt flach , habe erst neue Achsmanschetten bekommen .
Das Klackern kommt oben aus dem Motor
Grüsse Marc
  • Lautes Klakern AFN Beitrag #11
Torsten
Torsten
@ passi787
Wieso 245.000, das waren doch schon mal weniger :eek:
Kommst Du nach HL??
  • Lautes Klakern AFN Beitrag #12
passi 787
passi 787
@ Torsten , ich kann leider nicht nach Lübeck kommen , muss nun gleich nach Garbsen zur Tagung & komme erst am Sonntag Nacht nach Hause :cry:
Mit Schafflung wird es auch nichts , da muss ich meinen 33. Feiern :D
Ich werde aber zum Saisonabschluss nach Lübeck kommen , oder ist noch ein Treffen in HH geplant???
So Long Marc :tanz:
  • Lautes Klakern AFN Beitrag #13
Alex2479
Kann mir jemand sagen wo diese prüfstelle am Zylinderkopf ist, bei mir hat sich heute auch der Lader zerlegt und dazu klappern die Hydros, wollte deshalb mal den Öldruck messen.
MfG
Alex
Lautes Klakern AFN
Lautes Klakern AFN - Ähnliche Themen
Motor-Lüfter springt ständig an, MFA leuchtet komplett rot: Hallo zusammen :) Vorweg, es geht um einen 2005er Touran, 2,0 Tdi, 140 PS mit DPF. Letzte Woche blieb während der Fahrt plötzlich der linke...
AFN tickert/nagelt: Hallo, Mein Passat 3B hat nen gebrauchten Ersatzmotor (AFN) mit 210000 bekommen. Dieser nagelt bzw tickert aber leider. Mein Mechaniker, der...
