Länge Hubstangen Sportstoßdämper länger als original?
Diskutiere Länge Hubstangen Sportstoßdämper länger als original? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Habe heute morgen meinen Passat 3B, 1,9 tdi AFN Bj. 98 zur 150.000 KM Inspektion bei einer freien Werkstatt abgegeben. Zusätzlich sollen noch alle...
  • Länge Hubstangen Sportstoßdämper länger als original? Beitrag #1
edv071
edv071
Zusätzlich sollen noch alle Stoßdämpfer gegen K.A.W Plusdämpfer (Gasdruck) getauscht werden (K.A.W. 45/35 Federn sind bereits drin) und vorne werden neue Zimmermann Bremsscheiben verbaut.
Aber schon Schreck in der Morgenstunde :eek: , der Meister rief mich eben an, die Hubstangen der neuen Dämpfer seien etwas länger als
die originalen, ob ich denn mein Auto denn jetzt doch wieder mehr auf Komfort trimmen wolle und ob er wieder höher solle dadurch?
Erzählte dann noch was von weniger Federvorspannung und / oder so.
Ich nur Hääääääh :gruebel: , was ist los, seit wann sind die Dämpfer für die Höhe verantwortlich, ich dachte immer das machen die Federn…..
OK, dann gleich bei K.A.W angerufen, ob das denn so sein könne.
Deren Info war: genau, so ist es, die Höhe wird nur durch die Federn geregelt und was die Länge der Hubstangen anbelangt, VW hat von verschiedenen Herstellern bezogen, da kann es durchaus sein das diese unterschiedlich lang waren und der Hersteller der Sportdämpfer
hat natürlich nur einen Originaldämpfer als Vorlage genommen und ich könne die mit ruhigem Gewissen einbauen lassen.
Auch müsse nach Einbau der Dämpfer das Fahrzeug nicht neu vermessen werden so die Info von K.A.W.. :gruebel:
Also dann den Meister meiner Werkstatt angerufen und ihm das mitgeteilt und gesagt, rein damit.
Hoffentlich kommt der Passat jetzt nicht wirklich höher, dann würde ich mich aber schwarz ärgern, denn mal eben die Teile wieder ausbauen ist nicht, dazu ist der Aufwand zu hoch.
Aber so langsam zweifle ich doch ein wenig an meiner Werkstatt, oder an K.A.W, weiß jetzt auch nicht mehr was ich jetzt glauben soll. :nixweiss:
Bin auf das Ergebnis jetzt natürlich erst recht gespannt und sitze jetzt hier auf der Arbeit mit gemischten Gefühlen…..
Naja, wenn die Antworten von K.A.W genauso kompetent sind wie sie die Bestellung abgewickelt haben und die Lieferung erfolgt ist (alles innerhalb von 4 Tagen) :top: , dann sollte ich mir ja eigentlich keine Sorgen machen müssen.
Was sagt Ihr denn dazu, welche Version könnte eher stimmen?
Kann es nicht auch sein, das durch Verschleiß die Hubstangen in den Zylindern jetzt weiter reingehen als im Neuzustand?
  • Länge Hubstangen Sportstoßdämper länger als original? Beitrag #2
Nelltec
Kann natürlich sein, daß die Kolbenstange im Endeffekt die gleiche Länge hat, sondern das Dämpfergehäuse einfach kürzer ist !
  • Länge Hubstangen Sportstoßdämper länger als original? Beitrag #3
edv071
edv071
So, Passat von der Werkstatt abgeholt, scheint mir nicht höher gekommen zu sein. Puh, der Meister hatte mir schon einen Schrecken eingejagdt heute morgen am Telefon.
Übrigens, Kolbenlänge incl. Gehäuse sollte ca. 2 cm länger (vorne) gewesen sein.
Schon komisch, ich habe keine Erklärung. :gruebel: :nixweiss:
Länge Hubstangen Sportstoßdämper länger als original? - Ähnliche Themen
Bericht: H&R Gewinde inkl. 17'' Felgen + Bilder + Story: Hi Leute! Nach langem hin und her habe ich es jetzt dann doch getan! Ich habe mir von einem Kumpel, der eine eigene kleine, freie Werkstatt...
