Kupplung defekt?
Diskutiere Kupplung defekt? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ich fahre einen 3B BJ. 09/98 mit ca. 150000km. Jetzt habe ich festgestellt, dass beim Lastwechsel ein richtiges Rucken zu spüren ist. Wenn man...
  • Kupplung defekt? Beitrag #1
Passi-driver
Ich fahre einen 3B BJ. 09/98 mit ca. 150000km. Jetzt habe ich festgestellt, dass beim Lastwechsel ein richtiges Rucken zu spüren ist. Wenn man also vom Gas geht gibts einen richtigen Ruck, dann geht der Motor in den Schiebebetrieb. Wenn ich dann wieder Gas gebe, ruck es wieder stark und erst dann hängt der Motor wieder richtig am Gas. Der freundliche VW-Händler konnte absolut nicht finden.
Was ist das? Kann das voon der Kupplung kommen.
Habe gelegentlich auch Probleme beim Anfahren. Dann ist es kaum möglich das Auto zu bewegen und man würgt es fast ab - so als ob die Kupplung sofort voll zupackt. Tritt aber nicht immer auf. Rutschen tut die Kupplung aber nicht.
  • Kupplung defekt? Beitrag #2
ALF
könnten auch die motorlager sein, das die ausgenudelt sind oder einfach einer nur durch ist.
  • Kupplung defekt? Beitrag #3
18turbo
18turbo
was hast du denn für einen motor drin?
denkst du das es definitiv von der kupplung kommt? motordrehzahl im standgas okay? oder läuft der motor unruhig?
Kupplung defekt?
Kupplung defekt? - Ähnliche Themen
Ruckeln/Schläge bei Lastwechsel: Hallo, bei meinem Passat (3BG, MJ 2002, 1.6l Benzin - ALZ, knapp 215000 km) werden seit einiger Zeit Lastwechselsituationen immer unangenehmer...
V6 TDI 4 Motion Kupplungs Rutschen?????: Habe heute festgestellt, das bei ca. 80 Kmh im 6 Gang beim beschleuningen die Drehzahl kurz hoch geht auf ca 3500 rpm und dann erst die Kraft...
Verhalten des Automatikgetriebes AG4 nicht nachvollziehbar: Hallo Ihr Passatfahrer, es geht um das Getriebe AG4, verbaut in einem 3B6 mit Motor AVB (Passat Variant 1.9TDi 74kW Bj. 09/2002). Ca. 170.000 km...
