Kugel rollt im Sitz ?!
Diskutiere Kugel rollt im Sitz ?! im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); HAllo zusammen, ich hab folgendes Problem. Wenn ich Beschleunige oder Bremse dann höre ich das Geräusch alsob ne Kugel in der nähe der Tür oder...
  • Kugel rollt im Sitz ?! Beitrag #1
ibizaspace
HAllo zusammen,
ich hab folgendes Problem. Wenn ich Beschleunige oder Bremse dann höre ich das Geräusch alsob ne Kugel in der nähe der Tür oder im Sitz rollt . Total nervig.
Kennt jemand das Problem, hat jemand ein Tipp was das sein könnte?!
Danke im Voraus.
gruß
ibizaspace
  • Kugel rollt im Sitz ?! Beitrag #2
Rocket_77
Rocket_77
irgend wie kommt mir das auch bekannt vor! Immer wenn man einsteigt und man sitzt noch nicht richtig oder beim Bremsen und gasgeben tritt dies Geräusch auf.
Ich hatte ja nun schon zweimal die sitze draußen und vorher war es nicht also bin ich der Meinung das irgend etwas nicht richtig sitzt oder etwas an den Führungsschienen Sitzseitig nicht ganz okay ist.
hattest du deine sitze schon mal ausgebaut. ich werde nä Woche mal den Sitz aus bauen und nachsehen. Ist schon manchmal nervlich. Ich bin der Meinung das es eher wie als schlägt jemand ganz leicht gegen die Sitzschale von unten her dran.
Gruß Dennis
  • Kugel rollt im Sitz ?! Beitrag #4
ibizaspace
hey,
danke für die info. werde die woche mal schauen was ich unterm sitz finde..
gruß
ibizaspace
  • Kugel rollt im Sitz ?! Beitrag #5
Stefan76
Stefan76
Das gleiche Problem hab ich auch seit einiger Zeit, hört sich bei mir aber so an, wie wenn eine leere Plastikflasche gegen eine Strebe schlägt. Werde auch mal nach der Feder suchen 8)
  • Kugel rollt im Sitz ?! Beitrag #6
ibizaspace
leider keine feder gefunden :(
werde wohl weitersuchen müssen....
@all :
hab nochmal gesucht aber immer noch nix, und bei euch?
danke
Kugel rollt im Sitz ?! - Ähnliche Themen
Passat 3b 1.8 20v surrt während der Fahrt?: Hallo zusammen ich habe folgendes Problem und weiß ehrlich gesagt nicht was es ist bzw. woran es liegt. Folgendes Szenario während der Fahrt ab...
Tür öffnet nur ganz kurz: Hallo zusammen, Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass die hintere Türe auf der Fahrerseite nur ganz kurz öffnet und dann der Pin wieder...
