Kühlmittel Temperaturfühler beim PD tauschen?
Diskutiere Kühlmittel Temperaturfühler beim PD tauschen? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, bei meinen TDI PD 85 KW ist wahrscheinlich der Temperaturfühler fürs Kühlmittel defekt, der Sensor für die Motorelektronik ist ok, nur die...
  • Kühlmittel Temperaturfühler beim PD tauschen? Beitrag #1
crasy666
bei meinen TDI PD 85 KW ist wahrscheinlich der Temperaturfühler fürs Kühlmittel defekt, der Sensor für die Motorelektronik ist ok, nur die Anzeige im KI bleibt ewig auf 0 stehen, und steigt dann auf einmal auf 90°C die Öl Temp steigt aber stetig an. VAG-COM bringt auch einen Fehler, Sensor G2 defekt.
Jetzt mein Problem:
Den Fühler habe ich schon gefunden, ist auf der Rückseite des Motors eingebaut, dass er von unten nach oben eingebaut ist.
Wie tauscht man das Teil aus, ohne das ganze Kühlwasser zu verlieren und ohne sich die Hände zu brechen, ich hab da keine Chance so einfach ranzukommen. Hab ein Foto vom 1,8 gefunden, da ist der Sensor von oben eingesteckt und man kann ihn wohl leicht erreichen.
Vielen Dank für Eure Tips, bzw. Erfahrungsberichte!
  • Kühlmittel Temperaturfühler beim PD tauschen? Beitrag #2
Highlander
Highlander
Der Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) ist kombiniert mit dem Geber für die Kühlmitteltemperaturanzeige (G2). Den kannste wenn Kühlwasser kalt ist rausnehmen und ein 2.Mann hält das Loch zu. Oder das meiste Wasser aus Kühlwasserbehälter absaugen, dann kann nicht mehr viel rauslaufen da der Fühler ja relativ hoch sitzt am Kopf (2.höchste Punkt neben Vorratsbehälter... Dann sollte es gehen.
  • Kühlmittel Temperaturfühler beim PD tauschen? Beitrag #3
Manuel A4 TDI
Wenn der Deckel auf dem Ausgleichsbehälter drauf ist, kann eh nicht viel herauslaufen!
Manuel
  • Kühlmittel Temperaturfühler beim PD tauschen? Beitrag #4
RalfBru
was kostet denn der neue Fühler an reinem Materialwert??? Schleppe das Problem nun auch schon 100000km mit mir rum... ist mir zwar nicht so wichtig, aber wenn es sich schnell mal austauschen lässt...
  • Kühlmittel Temperaturfühler beim PD tauschen? Beitrag #5
Highlander
Highlander
059 919 501 Doppeltemperaturgeber 22,85€ 4-polig Blau bis Fgst Nr --> 3B-X-600 000
059 919 501 A Doppeltemperaturgeber 22,85€ 4-polig Grün ab Fgst-Nr: 3B-Y-000 001
alles inkl Märchensteuer
  • Kühlmittel Temperaturfühler beim PD tauschen? Beitrag #6
crasy666
Danke für Eure Antworten.
Der Tip mit dem Absauen des Ausgleichsbehälters klingt gut.
Jetzt muss ich mir nur noch beide Hände brechen, damit ich an den Temp.geber herankommen, mal schauen, evtl. ist WE Schraubertag angesagt.
Die Anzeige regt mich langsam auf!
  • Kühlmittel Temperaturfühler beim PD tauschen? Beitrag #7
RoboTom
ich habe mir den Temperaturgeber nach den oben gennanten Angaben geholt. Auf der Verpackung steht:
SEAT 059 919 501 A,
A2 1.2 TDI 01/01..
A2 1.4 01/00..
A2 1.4 TDI 01/00..
A2 1.6 FSI 01/02..
A3 1.6 01/96..
Auf der Verpackung steht kein Passat drauf. Ist das jetzt der richtige Temperaturgeber für meinen Passat? Kann mir das bitte jemand bestätigen?
WVWZZZ3BZYE392607
PS: Der Temperaturgeber ist grün.
Gruß, RoboTom
  • Kühlmittel Temperaturfühler beim PD tauschen? Beitrag #8
ja passt und ist der richtige.
  • Kühlmittel Temperaturfühler beim PD tauschen? Beitrag #9
RoboTom
Super! Vielen Dank! :)
Kühlmittel Temperaturfühler beim PD tauschen? - Ähnliche Themen
