Kühlkreislauf
Diskutiere Kühlkreislauf im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi all, also ich habe folgendes Problem am Passat 3BG: BJ: 02 MKB: AVF 1.9TDI 130PS Laut Fehlerspeicher war mein G62 Kühlmitteltemp. Geber...
Status
  • Kühlkreislauf Beitrag #1
Rolla
Rolla
Hi all,
BJ: 02
MKB: AVF
1.9TDI 130PS
Laut Fehlerspeicher war mein G62 Kühlmitteltemp. Geber defekt... Kurzschluss nach Plus usw.
Da ich sowieso den Keilriemen und Keilrippenriemen tauschen wollte, habe ich mir diesen mit Dichtung und CO. gleich mit besorgt.
Gesagt getan habe Ich mein KFZ zerlegt.. Schürze, Grundträger, Scheinwerfer, Klimakühler, Motorkühler alles ab. Reimen gewechselt und beim zusammenbauen stach mir ein Blauer 4 Poliger Temperatursensor direkt am Flansch des Motorkühlers ins Auge. Da der total nass und verdreckt war (Kühler gerissen und dabei erneuert) hab ich 1 und 1 zusammen gezählt und gedacht das es der G62 sein müsste und ihn halt gewechselt.
Sensor
da saß er
Alles wieder zusammen gebaut... Fehlerspeicher gelöscht... das Aggregat angeworfen...
und alles schick.
Das einzige was mich gewundert hatt, der Elektrolüfter ging direkt an obwohl der Motor kalt war. Und das tut er auch bis Heute, geht bei gestartetem Motor an und erst wieder aus wenn der Motor steht. Sonst ging er nur an wenn man die Klima betätigt hatte.
Der Fehlerspeicher bleibt weiter leer.
Als nächstes erreicht die MFA-anzeige ihre 90°C aber laut OBD gibt der G62 nur 74,7°C aus.
Fals ich das richtig deute.
nach ca. 30 minuten fahrt
Wo der Originale G62 sitzt weiß ich nun... :!: ...so und nun zur Frage / Problem.
Was für einen Sensor habe ich da Gewechselt?
  • Kühlkreislauf Beitrag #2
Als erstes sollteste mal eine Aktuelle VCDS Version nutzen. Und dazu vorher auch mal schnell die Suche.
Die Suche ergab 7 Treffer: g62 kuehlmitteltemperaturgeber
Die Suche ergab 70 Treffer: kuehlmitteltemperaturgeber
Status
Kühlkreislauf
Kühlkreislauf - Ähnliche Themen
3B5 1.6l AHL geht einfach aus, springt nicht mehr an: Hallo zusammen, ich verzweifele und suche auf diesem Wege Hilfe. Ich fange mal im Urschleim an, da die Geschichte nun schon 2-3 Jahre brodelt. Es...
Passat3B 1.8l; Drehzahl im Leerlauf zu niedrig; GEFUNDEN !!!: Hier die Problemgeschichte mit meinem Passat 3B Variant 1,8l 125 PS BJ 11/1999 MKB: ARG Angefangen hat das ganze Desaster mit...
