Kotflügel ziehen?
Diskutiere Kotflügel ziehen? im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo ich habe 8 * 18 et 35 Drauf und es steht so 3 mm raus.... hole ihm auch ein runter und dann passt des hoff ich
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #61
Passat_LM
Passat_LM
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #62
derChris
derChris
[pornomodus an]
:eek: du holst deim passi ein runter :lol:
das muss liebe sein :D
[pornomodus aus]
:lol:
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #63
Passat_LM
Passat_LM
kann das sowas sein?
[/url]http://www.duw.de/Picture_Pool/408095.jpg
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #64
Paserati_Quattroporte
beim "ziehen" der kotflügel ist an der unterkante ja nun leider der lack abgeplatzt...reicht es aus wenn ich es irgendwie versiegel oder ist es besser es neu lackieren zu lassen? man sieht es von aussen quasi nicht...
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #65
bullyedition
bullyedition
Ja dann würde ich einen Lackstift nehmen und versiegeln! :wink:
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #66
irgendwelche quellen zu guten lackstiften oder bekomme ich dir nur beim vw händler?
nehme auch gerne gute tips zum versiegeln an ;) ich will ja nicht das es alle 2 wochen wieder erneuert werden muss
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #67
bullyedition
bullyedition
Einen Lackstift solltest du bei jedem Lacker oder Zubehörladen bekommen! :wink:
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #68
venny
also ich habe 8,5x18 drauf... ohne tieferlegung oder blecharbeiten kannst das beim 3b vergessen.. beim bg würde es vermutlich gehen... meiner ist jetzt 60mm tiefer und vorne die kanten angelegt.. die lauffläche ist gerade so abgedeckt...
die macken die ich vom kantenanlegen auf der innenseite habe wurden mit wachs abgedichtet.. hält jetzt schon den ganzen sommer...
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #69
bullyedition
bullyedition
fragt sich nur obs im Winter auch hält! :wink:
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #70
eMKay
eMKay
Was macht man eigentlich mit der Radhausschale nachdem der Kotflügel gezogen wurde?
Die passt doch nicht mehr danach oder?
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #71
HI!
Dann gibt es 2 - 3 Möglichkeiten:
- Radhausschalen rausschmeißen
- Radhausschalen versuchen zu erwärmen und in die Breite ziehen
- Zweiten Satz Schalen kaufen und dann aus 2 schmalen eine breite Schale per Plastikschweißen machen.
Das Geschweißte hält ganz gut, habs bei mir wegen den S4 Schalen gemacht.
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #72
Kanther
selbst wenn ich die schale dann verbreiter - wie befestige ich die denn dann? möchte nämlich übern winter bei mir (3BG) bördeln, nur suche ich noch nach ner lösung für die befestigung der radhausschalen...
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #73
pmboma
pmboma
Die eine in der Mitte außeinander schneiden. Dann von der zweiten einen entsprechend breiten Streifen rausschneiden. Diesen dann mit den beiden Teilen Plastik verschweißen.
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #74
Kanther
ich meinte, wie ich die dann am kotflügel befestige. die montage"laschen" werden ja mit der bördelkante umgelegt...
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #75
pmboma
pmboma
Plastik lässt sich, wenn es warm ist, ziemlich gut formen. Auch die von dir erwähnten Laschen lassen sich auch ein wenig nachbiegen.
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #76
Kanther
aber wenn ich die laschen des kotflügels zurück biege, geht mir der platz, den ich durch das bördeln geschafft habe, ja wieder flöten?
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #77
Dann bieg sie rund oder im S-Bogen.
  • Kotflügel ziehen? Beitrag #78
raketee87
ich habe bei mir mit ein paar stunden arbeit mit dem gummihammer 9,5x19 ET 38 unterbekommen aber lacken musste sein
Kotflügel ziehen?
