moloch
Hallo Leute! Momentan verarscht mich meine Anlage im Auto ein klein wenig...
Folgendes Problem:
Wenn ich das Auto starte dann hab ich ein hässiches Rauschen und Störungssignale im Sound. Wenn Das Auto aus ist auch, aber nur wenig. Erste Vermutung: Chinch Kabel defekt. Beide Chinch-Kabel getauscht, jedoch immer noch das gleiche Problem. Vermutung 2: Endstufen kalte Lötstelle. Gut. Endstufen zu einem Kumpel gegeben und während dessen eine andere angeschlossen. Wieder das gleiche Problem. Hat aber im ersten Moment ganz normal funktioniert dann auf einmal wieder nicht. Danach zu einem anderen Kumpel gefahren der nochmal durchgecheckt hat. Er: defektes Chinch Kabel... obwohl beide neu waren. Ok. Schnell ein neues probiert und dann hats funktioniert. Störungen weck. Danach Radio eingebaut und geht wieder nicht. Danach hab ich mir gedacht das es beim Einbau des Radios die CHinch Kabel kaputt macht. (vll Kabel genkickt oder so.. hab da ja keine Ahnung :-/ ) Und beim einziehen eines neuen Chinch Kabels komm ich zufällig auf mit dem Chinch Kabel so am Radio an das Radiogehäuse und Anschluss des Chinch kabels Kontakt hat. Also im prinzip einfach Ausgang von Chinch am Radio an Gehäuße von Radio bzw Antennen Anschluss. und das stören war weck. (fast ganz...) ein leises pfeifen hab ich jetz noch drin. hab vorüber gehend ne verbindung gelötet da ich unbedingt wieder radio hören wollte. aber das kanns doch nicht auf dauer sein somal das leise summen doch auch nicht sein darf. bitte kann mir jemand helfen?
mfg .michi
Folgendes Problem:
mfg .michi
