Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo
Diskutiere Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Also mein 3b läuft 230 lt Tacho, das würde dann ca den eingetragenen 223 entsprechen. Aber mit N75K lief er auch bloß 215 und dann ging nicht...
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #21
polle28
polle28
Aber mit N75K lief er auch bloß 215 und dann ging nicht mehr viel :!:
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #22
Scatha
Scatha
racer88 schrieb:
Naja, ich hatte wenigstens gedacht, dass ich die im Schein angegebenen 223 Km/h knacken kann. Wenn man jetzt noch die Tachotoleranz abrechnet fehlt da schon noch ein bisschen!
Dann erzähl doch mal was zu den Umgebungsbedingungen
- Bereifung
- Lufttemperatur
- Luftfeuchtigkeit
- Umgebungsdruck
- Windrichtung relativ zum Auto, Windgeschwindigkeit
- Streckenuntergrund
- Steigung/Gefälle in %
- Getriebe (SG/AG)
- Drehzahl bei Vmax
Nach deinen bisherigen Beiträgen würde ich ja auf ein Leck im Unterdruck System tippen, möglicherweise auch ein kleines Leck im Ladeluft System tippen. Aber dieses ganze Vermuten bringt alles ohne Meßwerte nix. Vermutlich ist das Phänomen aus dem ersten Post der sogenannte Soft-Limp Mode der sich von selber wieder "löscht" und das es nach dem Batterieabklemmen besser läuft liegt an den zurückgesetzten Lambda-Lernwerten.
Gruß,
Morton
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #23
winky666
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
winky666 schrieb:
Lader und Ladeluftstrecke überprüfen.
Logfahrt machen und schauen was die Werte bringen.
MFG
Siehe oben :roll:
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #24
racer88
Ich bin noch nicht dazu gekommen eine Messfahrt zu machen.
Beim V/max-Test hatte ich R15/225 Reifen drauf. Die Lufttemperatur lag bei 15 °C, es war windstill und die Autobahn (Beton) war absolut eben.
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #25
winky666
Dann mach das mal :)
Glaubst du das mit der Autobahn??
Machts da ned immer duduckduck duduckduduck :twisted:
Oder ist das tiefer im Osten
Duck und weg :)
MFG
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #26
polle28
polle28
Hey hey hey, ich weiß nicht wo´s in Ostdeutschland noch solche Autobahnen gibt... :flop:
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #27
winky666
War doch nur Spass...
MFG
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #28
polle28
polle28
:razz: is doch okay...
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #29
winky666
Das will ich auch hoffen :twisted: :twisted:
Was gibts eigentlich neues vom Threatersteller??
MFG
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #30
racer88
Nein, leider gibt es noch nichts neues. Ich habe einfach noch kein Laptop gefunden.
Irgendwie habe ich im Gefühl, dass sich der Turbo bald verabschieden wird. Dafür spricht zum einen, dass mein Motor von der Ölverschlammung betroffen war und zum anderen dass der Lader nur sporadisch pfeift.
Weis zufällig jemand was ein originaler Lader für den AWT kostet? Oder sollte man gleich einen anderen einbauen?
Ich hoffe dass ich mir diese Gedanken umsonst mache!!! :?
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #31
polle28
polle28
Ich hab im Februar für nen K03 ,für mein AEB, 720 € (ohne Einbau) beim Freundlichen bezahlt.
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #32
winky666
490 Euro AT- Lader, neuwertig ;-)
MFG
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #33
polle28
polle28
Woher ? Ebay ?
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #34
winky666
Ein bekannter von mir hatt mir den besorgt.
Hatt ne Tuningfirma
MFG
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #35
racer88
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Zustand nach dem Batterieabklemmen dauerhaft herzustellen?
Grund: Gestern hatte ich die Batterie abgeklemmt, da ich eine GRA nachgerüstet habe. Nach dem anklemmen kam es mir so vor als ob ich 30-40 PS mehr habe.
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #36
as113
Jetzt verbrennt mein AWT, während der Warmlaufphase, auch noch Öl. Der Motor drückt es an der Dichtung zwischen Abgaskrümmer und Turbolader heraus, so dass sich eine Pfütze auf dem Lader sammelt und dann in einer Rauchsäule aufsteigt. Aus dem Auspuff qualmt er auch ein wenig. Nach einer längeren Fahrt sind die Symptome wie weggeblasen. Zum Glück war der Freundliche nicht so weit entfernt. Der Maestro war wie immer Sprachlos. Das ist jetzt zum dritten Mal vorgekommen. Bei ersten Mal wurde die Ventildeckeldichtung ersetzt. Beim zweiten Mal konnte ich es nicht auf frische Tat vorführen. Jetzt will der Freundliche den Motor begutachten. Habt Ihr vielleicht Ansätze wo man suchen sollte?
as113
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #37
racer88
So, ich habe mal den Ladedruck geloggt. Folgendes ist dabei rausgekommen:
,Group A:,'115,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine Speed,Engine Load,Spec. Boost,Actual Boost,,,,,,,,,,
,TIME,740-6800 RPM,15-175%,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min,%, mbar, mbar,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.01,1880,33.8,1000.0,1060.0,,,,,,,,,,
,0.50,1880,72.2,1650.0,1040.0,,,,,,,,,,
,0.90,1960,93.2,1650.0,1180.0,,,,,,,,,,
,1.30,2080,108.3,1620.0,1350.0,,,,,,,,,,
,1.70,2200,124.1,1600.0,1540.0,,,,,,,,,,
,2.10,2320,136.8,1590.0,1680.0,,,,,,,,,,
,2.50,2480,142.9,1570.0,1740.0,,,,,,,,,,
,2.90,2600,141.4,1550.0,1690.0,,,,,,,,,,
,3.30,2760,139.1,1540.0,1640.0,,,,,,,,,,
,3.70,2880,135.3,1530.0,1590.0,,,,,,,,,,
,4.10,3000,136.8,1520.0,1570.0,,,,,,,,,,
,4.50,3120,136.8,1520.0,1560.0,,,,,,,,,,
,4.90,3280,133.8,1520.0,1530.0,,,,,,,,,,
,5.30,3400,131.6,1520.0,1530.0,,,,,,,,,,
,5.70,3520,130.1,1520.0,1530.0,,,,,,,,,,
,6.09,3680,45.1,1000.0,1390.0,,,,,,,,,,
,6.49,3280,13.5,1000.0,1130.0,,,,,,,,,,
,6.89,2520,66.2,1430.0,1050.0,,,,,,,,,,
,7.29,2600,105.3,1540.0,1320.0,,,,,,,,,,
,7.69,2680,127.8,1540.0,1560.0,,,,,,,,,,
,8.09,2720,133.8,1530.0,1610.0,,,,,,,,,,
,9.10,2880,131.6,1520.0,1540.0,,,,,,,,,,
,9.50,2960,130.8,1520.0,1540.0,,,,,,,,,,
,9.90,3000,130.8,1510.0,1530.0,,,,,,,,,,
,10.40,3080,132.3,1520.0,1520.0,,,,,,,,,,
,10.80,3120,132.3,1520.0,1520.0,,,,,,,,,,
,11.20,3200,132.3,1520.0,1520.0,,,,,,,,,,
,11.60,3280,130.8,1520.0,1520.0,,,,,,,,,,
,12.00,3320,129.3,1520.0,1520.0,,,,,,,,,,
,12.40,3360,129.3,1520.0,1520.0,,,,,,,,,,
,12.80,3440,130.8,1530.0,1540.0,,,,,,,,,,
,13.20,3480,128.6,1530.0,1510.0,,,,,,,,,,
,13.60,3560,128.6,1530.0,1530.0,,,,,,,,,,
,14.00,3600,128.6,1530.0,1530.0,,,,,,,,,,
,14.40,3640,126.3,1530.0,1520.0,,,,,,,,,,
,14.89,3720,127.8,1530.0,1530.0,,,,,,,,,,
,15.29,3800,127.1,1530.0,1520.0,,,,,,,,,,
,15.69,3840,129.3,1530.0,1530.0,,,,,,,,,,
,16.09,3880,129.3,1540.0,1530.0,,,,,,,,,,
,16.49,3920,130.1,1540.0,1540.0,,,,,,,,,,
,16.89,4000,130.8,1540.0,1540.0,,,,,,,,,,
,17.29,4000,127.8,1000.0,1450.0,,,,,,,,,,
,17.70,3920,12.8,1000.0,1210.0,,,,,,,,,,
,18.09,3480,14.3,1000.0,1090.0,,,,,,,,,,
,18.49,2960,14.3,1000.0,1050.0,,,,,,,,,,
,18.89,3200,70.7,1290.0,1050.0,,,,,,,,,,
,19.29,3240,101.5,1450.0,1350.0,,,,,,,,,,
,19.69,3280,115.0,1450.0,1480.0,,,,,,,,,,
,20.09,3280,112.0,1430.0,1430.0,,,,,,,,,,
,20.60,3320,113.5,1430.0,1440.0,,,,,,,,,,
,21.00,3360,113.5,1430.0,1430.0,,,,,,,,,,
,21.40,3360,113.5,1430.0,1430.0,,,,,,,,,,
,21.80,3400,114.3,1430.0,1440.0,,,,,,,,,,
,22.20,3440,112.8,1420.0,1430.0,,,,,,,,,,
,22.60,3440,110.5,1390.0,1410.0,,,,,,,,,,
,23.00,3480,104.5,1320.0,1330.0,,,,,,,,,,
,23.40,3480,101.5,1300.0,1310.0,,,,,,,,,,
,23.80,3520,100.0,1280.0,1310.0,,,,,,,,,,
,24.20,3520,99.2,1260.0,1310.0,,,,,,,,,,
,24.60,3520,86.5,1120.0,1310.0,,,,,,,,,,
,25.00,3560,75.9,990.0,1280.0,,,,,,,,,,
,25.40,3560,66.9,990.0,1200.0,,,,,,,,,,
,25.80,3560,62.4,990.0,1200.0,,,,,,,,,,
,26.20,3560,60.2,990.0,1190.0,,,,,,,,,,
,146.19,4200,130.1,1530.0,1520.0,,,,,,,,,,
,146.58,4240,130.8,1520.0,1530.0,,,,,,,,,,
,146.98,4280,130.8,1530.0,1520.0,,,,,,,,,,
,147.38,4280,130.8,1530.0,1520.0,,,,,,,,,,
,147.78,4320,132.3,1530.0,1520.0,,,,,,,,,,
,148.18,4320,131.6,1520.0,1520.0,,,,,,,,,,
,148.58,4360,130.8,1520.0,1510.0,,,,,,,,,,
,148.98,4360,131.6,1520.0,1520.0,,,,,,,,,,
,149.38,4400,130.8,1520.0,1520.0,,,,,,,,,,
,149.78,4440,131.6,1520.0,1530.0,,,,,,,,,,
,150.18,4440,133.1,1520.0,1520.0,,,,,,,,,,
,150.58,4480,132.3,1510.0,1510.0,,,,,,,,,,
,317.59,2440,22.6,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,317.98,2440,22.6,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,318.38,2440,33.1,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,318.78,2480,51.9,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,319.18,2520,69.9,1140.0,1100.0,,,,,,,,,,
,319.58,2600,84.2,1390.0,1240.0,,,,,,,,,,
,319.98,2680,125.6,1520.0,1490.0,,,,,,,,,,
,320.38,2800,137.6,1540.0,1620.0,,,,,,,,,,
,320.78,2960,140.6,1530.0,1610.0,,,,,,,,,,
,321.27,3120,139.1,1520.0,1570.0,,,,,,,,,,
,321.67,3240,135.3,1290.0,1520.0,,,,,,,,,,
,322.07,3280,39.1,1000.0,1240.0,,,,,,,,,,
,322.47,3280,18.0,1000.0,1110.0,,,,,,,,,,
,322.87,3280,13.5,1000.0,1060.0,,,,,,,,,,
,323.37,3200,13.5,1000.0,1040.0,,,,,,,,,,
,323.77,3080,13.5,1000.0,1040.0,,,,,,,,,,
,324.17,2960,13.5,1000.0,1040.0,,,,,,,,,,
,324.57,2840,13.5,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,324.97,2680,13.5,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,325.37,2520,14.3,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,325.77,2400,14.3,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,326.17,2200,14.3,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,326.57,1600,13.5,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,326.97,1320,15.8,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,327.37,1160,17.3,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,327.77,1280,15.0,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,328.17,1320,13.5,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,328.57,1280,12.8,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,328.97,1240,12.8,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,329.37,1200,12.8,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,329.77,1120,12.8,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,330.17,1080,12.8,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,330.57,1000,12.8,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,330.97,800,14.3,1000.0,1000.0,,,,,,,,,,
,331.37,760,33.1,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,331.77,760,26.3,1000.0,1000.0,,,,,,,,,,
,332.17,1160,34.6,1000.0,1000.0,,,,,,,,,,
,332.57,1360,46.6,1000.0,1000.0,,,,,,,,,,
,332.97,1360,77.4,1330.0,1010.0,,,,,,,,,,
,333.37,1400,82.7,1420.0,1070.0,,,,,,,,,,
,333.77,1440,88.0,1460.0,1140.0,,,,,,,,,,
,334.17,1520,92.5,1500.0,1200.0,,,,,,,,,,
,334.57,1600,97.0,1540.0,1260.0,,,,,,,,,,
,334.97,1680,101.5,1590.0,1320.0,,,,,,,,,,
,335.37,1760,107.5,1620.0,1380.0,,,,,,,,,,
,335.77,1880,115.8,1630.0,1470.0,,,,,,,,,,
,336.26,2040,129.3,1620.0,1610.0,,,,,,,,,,
,336.66,2160,139.1,1610.0,1710.0,,,,,,,,,,
,337.06,2280,141.4,1590.0,1750.0,,,,,,,,,,
,337.46,2400,142.1,1570.0,1750.0,,,,,,,,,,
,337.86,2520,139.1,1560.0,1690.0,,,,,,,,,,
,338.26,2640,136.8,1550.0,1650.0,,,,,,,,,,
,338.66,2760,136.8,1540.0,1620.0,,,,,,,,,,
,339.06,2880,133.8,1530.0,1560.0,,,,,,,,,,
,339.46,3000,134.6,1520.0,1560.0,,,,,,,,,,
,339.86,3120,134.6,1520.0,1550.0,,,,,,,,,,
,340.26,3240,132.3,1520.0,1520.0,,,,,,,,,,
,340.66,3360,130.8,1530.0,1530.0,,,,,,,,,,
,341.06,3480,130.8,1530.0,1530.0,,,,,,,,,,
,341.46,3600,127.8,1530.0,1520.0,,,,,,,,,,
,341.88,3600,60.2,1000.0,1350.0,,,,,,,,,,
,342.26,3640,16.5,1000.0,1140.0,,,,,,,,,,
,342.66,3520,13.5,1000.0,1070.0,,,,,,,,,,
,343.06,3440,13.5,1000.0,1040.0,,,,,,,,,,
,343.46,3280,14.3,1000.0,1040.0,,,,,,,,,,
,343.88,3160,13.5,1000.0,1040.0,,,,,,,,,,
,344.28,3040,13.5,1000.0,1040.0,,,,,,,,,,
,344.68,2880,13.5,1000.0,1040.0,,,,,,,,,,
,345.08,2760,14.3,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,345.48,2640,13.5,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,345.88,2560,13.5,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,346.28,2520,14.3,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,346.68,2440,13.5,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,347.08,2400,13.5,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,347.48,2360,14.3,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,347.88,2320,13.5,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,348.28,2240,14.3,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,348.68,2200,14.3,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,349.08,2160,13.5,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,349.48,2160,21.8,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,349.88,2120,47.4,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,350.28,2160,49.6,1000.0,1040.0,,,,,,,,,,
,350.68,2160,47.4,1000.0,1060.0,,,,,,,,,,
,351.08,2200,46.6,1000.0,1060.0,,,,,,,,,,
,351.48,2200,42.9,1000.0,1060.0,,,,,,,,,,
,351.88,2200,30.8,1000.0,1060.0,,,,,,,,,,
,352.28,2160,26.3,1000.0,1040.0,,,,,,,,,,
,352.68,2160,26.3,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,353.08,2160,26.3,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,353.48,2120,24.1,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,353.88,2120,23.3,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,354.28,2080,29.3,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,354.68,2080,39.8,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,355.08,2080,39.8,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,355.48,2080,29.3,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,355.88,2040,24.1,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,356.28,2040,18.0,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,356.68,2040,32.3,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,357.08,2040,58.6,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,357.48,2080,67.7,1000.0,1090.0,,,,,,,,,,
,357.88,2120,68.4,1000.0,1150.0,,,,,,,,,,
,358.28,2160,49.6,1000.0,1130.0,,,,,,,,,,
,358.68,2200,45.9,1000.0,1080.0,,,,,,,,,,
,359.08,2200,66.2,1110.0,1080.0,,,,,,,,,,
,359.48,2240,77.4,1160.0,1200.0,,,,,,,,,,
,359.88,2320,84.2,1500.0,1260.0,,,,,,,,,,
,360.28,2400,116.5,1570.0,1460.0,,,,,,,,,,
,360.68,2520,133.8,1570.0,1670.0,,,,,,,,,,
,361.08,2640,135.3,1560.0,1640.0,,,,,,,,,,
,361.48,2760,136.1,1540.0,1620.0,,,,,,,,,,
,361.88,2880,133.8,1530.0,1580.0,,,,,,,,,,
,362.28,3000,135.3,1520.0,1560.0,,,,,,,,,,
,362.77,3160,134.6,1520.0,1540.0,,,,,,,,,,
,363.17,3280,133.1,1530.0,1540.0,,,,,,,,,,
,363.57,3400,131.6,1530.0,1540.0,,,,,,,,,,
,363.97,3520,129.3,1530.0,1540.0,,,,,,,,,,
,364.37,3640,127.8,1530.0,1530.0,,,,,,,,,,
,364.77,3760,128.6,1530.0,1530.0,,,,,,,,,,
,365.27,3960,128.6,1540.0,1530.0,,,,,,,,,,
,365.76,4080,131.6,1530.0,1530.0,,,,,,,,,,
,366.16,4200,130.1,1530.0,1510.0,,,,,,,,,,
,366.56,4320,132.3,1530.0,1550.0,,,,,,,,,,
,366.96,4440,133.1,1520.0,1510.0,,,,,,,,,,
,367.36,4520,91.0,1000.0,1330.0,,,,,,,,,,
,367.76,4280,12.8,1000.0,1160.0,,,,,,,,,,
,368.16,3880,18.0,1000.0,1060.0,,,,,,,,,,
,368.56,3280,96.2,1530.0,1280.0,,,,,,,,,,
,368.96,3320,117.3,1530.0,1570.0,,,,,,,,,,
,369.36,3360,120.3,1530.0,1610.0,,,,,,,,,,
,369.76,3440,121.8,1520.0,1580.0,,,,,,,,,,
,370.16,3480,121.8,1530.0,1550.0,,,,,,,,,,
,370.56,3560,127.1,1530.0,1530.0,,,,,,,,,,
,370.96,3600,129.3,1530.0,1560.0,,,,,,,,,,
,371.36,3680,126.3,1530.0,1520.0,,,,,,,,,,
,371.76,3720,127.8,1530.0,1540.0,,,,,,,,,,
,372.16,3760,127.8,1530.0,1530.0,,,,,,,,,,
,372.56,3840,127.8,1530.0,1530.0,,,,,,,,,,
,372.96,3920,127.8,1540.0,1530.0,,,,,,,,,,
,373.36,3960,129.3,1540.0,1550.0,,,,,,,,,,
,373.76,4000,130.1,1540.0,1540.0,,,,,,,,,,
,374.16,4080,129.3,1540.0,1530.0,,,,,,,,,,
,374.56,4120,129.3,1530.0,1550.0,,,,,,,,,,
,374.96,4200,130.1,1530.0,1540.0,,,,,,,,,,
,375.36,4280,130.1,1530.0,1550.0,,,,,,,,,,
,375.76,4320,130.8,1530.0,1540.0,,,,,,,,,,
,376.16,4360,130.8,1530.0,1530.0,,,,,,,,,,
,376.56,4440,130.1,1100.0,1500.0,,,,,,,,,,
,376.96,4480,12.8,990.0,1230.0,,,,,,,,,,
,377.36,4000,13.5,990.0,1100.0,,,,,,,,,,
,377.87,3520,14.3,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
,378.27,3560,76.7,1470.0,1050.0,,,,,,,,,,
,378.67,3600,112.8,1540.0,1520.0,,,,,,,,,,
,379.07,3640,122.6,1540.0,1670.0,,,,,,,,,,
,379.47,3680,121.1,1540.0,1580.0,,,,,,,,,,
,379.87,3680,122.6,1540.0,1580.0,,,,,,,,,,
,380.27,3720,128.6,1540.0,1560.0,,,,,,,,,,
,380.67,3760,130.1,1540.0,1560.0,,,,,,,,,,
,381.07,3800,127.8,1540.0,1540.0,,,,,,,,,,
,381.47,3840,129.3,1540.0,1550.0,,,,,,,,,,
,381.87,3880,128.6,1540.0,1540.0,,,,,,,,,,
,382.37,3920,128.6,1540.0,1550.0,,,,,,,,,,
,382.77,3960,128.6,1540.0,1550.0,,,,,,,,,,
,383.17,4000,129.3,1540.0,1530.0,,,,,,,,,,
,383.57,4040,129.3,1540.0,1550.0,,,,,,,,,,
,383.97,4040,130.1,1540.0,1540.0,,,,,,,,,,
,384.37,4080,91.0,990.0,1210.0,,,,,,,,,,
,384.77,4080,24.8,990.0,1200.0,,,,,,,,,,
,385.17,4040,15.8,990.0,1100.0,,,,,,,,,,
,385.57,4000,12.8,990.0,1060.0,,,,,,,,,,
,385.97,4000,13.5,990.0,1050.0,,,,,,,,,,
,771.35,760,27.1,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,771.74,800,28.6,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,772.14,1000,30.8,1000.0,1000.0,,,,,,,,,,
,772.64,920,51.1,1000.0,1000.0,,,,,,,,,,
,773.04,1040,54.1,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,773.44,1120,48.1,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,773.93,1120,37.6,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,774.33,1120,33.8,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,774.73,1080,42.1,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,775.13,1160,51.1,1000.0,1010.0,,,,,,,,,,
,775.53,1240,50.4,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,775.93,1320,63.2,1170.0,1020.0,,,,,,,,,,
,776.33,1400,81.2,1320.0,1060.0,,,,,,,,,,
,776.73,1520,87.2,1330.0,1130.0,,,,,,,,,,
,777.13,1720,85.7,1000.0,1230.0,,,,,,,,,,
,777.53,1840,69.2,1000.0,1190.0,,,,,,,,,,
,777.93,2000,58.6,1000.0,1120.0,,,,,,,,,,
,778.33,2080,52.6,1000.0,1090.0,,,,,,,,,,
,778.73,2160,49.6,1000.0,1080.0,,,,,,,,,,
,779.13,2200,32.3,1000.0,1070.0,,,,,,,,,,
,779.53,2240,24.1,1000.0,1050.0,,,,,,,,,,
,779.93,2160,15.8,1000.0,1030.0,,,,,,,,,,
,780.33,2120,14.3,1000.0,1020.0,,,,,,,,,,
,780.73,2160,57.1,1280.0,1010.0,,,,,,,,,,
,781.13,2360,89.5,1590.0,1150.0,,,,,,,,,,
,781.53,2560,116.5,1570.0,1430.0,,,,,,,,,,
,781.93,2840,139.8,1540.0,1640.0,,,,,,,,,,
,782.33,3160,139.8,1540.0,1600.0,,,,,,,,,,
,782.73,3440,136.8,1540.0,1580.0,,,,,,,,,,
,783.13,3760,133.1,1550.0,1560.0,,,,,,,,,,
,783.53,4040,133.1,1550.0,1550.0,,,,,,,,,,
,783.93,4160,68.4,1000.0,1350.0,,,,,,,,,,
,784.33,3840,13.5,1000.0,1140.0,,,,,,,,,,
,784.73,3480,38.3,1370.0,1000.0,,,,,,,,,,
,785.13,3040,106.8,1530.0,1390.0,,,,,,,,,,
,785.53,3000,117.3,1530.0,1560.0,,,,,,,,,,
,785.93,3120,118.8,1520.0,1530.0,,,,,,,,,,
,786.33,3240,121.1,1530.0,1540.0,,,,,,,,,,
,786.73,3360,121.8,1530.0,1550.0,,,,,,,,,,
,787.13,3480,121.8,1530.0,1530.0,,,,,,,,,,
,787.53,3600,121.1,1530.0,1540.0,,,,,,,,,,
,787.93,3720,129.3,1530.0,1540.0,,,,,,,,,,
,788.33,3840,129.3,1530.0,1540.0,,,,,,,,,,
,788.73,3960,28.6,1000.0,1330.0,,,,,,,,,,
,789.13,3520,13.5,1000.0,1120.0,,,,,,,,,,
,789.53,3080,14.3,1000.0,1060.0,,,,,,,,,,
,789.93,2560,13.5,1000.0,1040.0,,,,,,,,,,
,790.33,2040,21.1,1160.0,1020.0,,,,,,,,,,
,790.73,2200,86.5,1590.0,1110.0,,,,,,,,,,
,791.13,2280,104.5,1600.0,1340.0,,,,,,,,,,
,791.53,2320,123.3,1590.0,1570.0,,,,,,,,,,
,792.03,2360,134.6,1580.0,1680.0,,,,,,,,,,
,792.43,2400,136.1,1580.0,1690.0,,,,,,,,,,
,792.83,2440,133.8,1570.0,1660.0,,,,,,,,,,
,793.23,2480,130.8,1570.0,1620.0,,,,,,,,,,
,793.63,2520,130.1,1570.0,1610.0,,,,,,,,,,
,794.03,2560,130.1,1570.0,1600.0,,,,,,,,,,
,794.43,2600,127.8,1560.0,1580.0,,,,,,,,,,
,794.84,2600,127.8,1560.0,1570.0,,,,,,,,,,
,795.23,2680,127.8,1490.0,1570.0,,,,,,,,,,
,795.63,2640,70.7,1000.0,1290.0,,,,,,,,,,
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #38
Scatha
Scatha
Das mit den Messwerten ist ganz nett -aber leider nicht wirklich zu gebrauchen :(
So wie du gefahren bist könnte man meinen dein Auto ist ein Diesel - wo ist denn das obere Drehzahlband hingekommen (4000-6500).
Am besten machst du die Fahrten nochmal. Normalerweise nimmt man den 3. Gang und fährt den (bei durchgedrücktem Gaspedal) von 1500 bis 6500 Umdrehungen. Mehr Meßwerte erhält man im 4. Gang - da braucht man dann aber viel Platz.
Und dann bitte die folgenden Blöcke (jeweils als Gruppe) protokollieren:
2,5,11
7,8,9
88,20,31
Wenn in Block 88 nichts sinnvolles steht mal in 99 schauen.
Was man bisher aus dem Ladedruck erkennen kann sieht er aus wie ein normaler, ungechippter 1.8T - sofern das mit diesem Hoch und Runter an "Beschleunigung" zu beurteilen ist.
Gruß,
Morton
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #39
racer88
Ich werde das dann nochmal versuchen zu machen. Was mich jedoch verwundert, ist, dass von 1800 U/min bis 2400 U/min teilweise bis zu 0,3 bar zum Solldruck fehlen.
@ Scatha Was logge ich denn in den von dir genannten Blöcken?
@ as113 Hast du schon den Grund deines Leistungsmangels gefunden? Ich vermute fast, dass wir beide ein ähnliches Problem haben, da bei mir auch der Ladedruck von 1800-2400 U/min um bis zu 0,5 Bar unter dem Soll-Wert liegt.
  • Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo Beitrag #40
Scatha
Scatha
Ich versuche es jetzt mal besonders langsam zu schreiben damit es alle nochmal mitbekommen.
Ein Turbolader braucht eine gewisse Anlaufphase (=Abgasstrom) um auf seine Drehzahl zu kommen. Er kann physikalisch bedingt nicht innerhalb von 0.00000001 Sekunden auf einer Drehzahl von 200.000 sein. Für den 1.8T mit K03 Lader ist es daher absolut normal das der Turbolader bei einer Motordrehzahl von etwa 1800 anfängt hochzulaufen und den Soll-Ladedruck erst bei einer Motordrehzahl von ca. 2500 erreicht.
Was du in den Blöcken loggst sagt dir ja eigentlich das VAG-COM, aber die kurze Aufstellung ist ungefähr so:
Block 2: Drehzahl, Einspritzzeiten und Luftmasse
Block 5: Drehzahl + Geschwindigkeit
Block 7-9: Lambdalernwerte
Block 11: Drehzahl, Ansauglufttemperatur, Zündzeitpunkt
Block 20: Zündzeitpunkt je Zylinder
Block 31: Lambda-Sonden Werte
Block 88/99: Drehzahl, STFT, Lambdaregulierung
Gruß,
Morton
Komische Leistungsschwankungen bei 1.8 Turbo - Ähnliche Themen
1.8 Turbo geht nur gut wenn Batterie abgeklemmt wurde: Hallo! Ich habe folgendes, kurioses Problem mit meinem 1.8T MKB: AWT . Undzwar bringt er nur volle Leistung wenn ich die Batterie abgeklemmt...
Vibrationen machen kontrolliertes fahren fast unmöglich: Hallo Leute, brauche wieder einmal euren Rat, denn auch die Suche im Forum blieb erfolglos. Es geht um eine Limousine 3B TDi mit 81KW (AFN), Bj...
