Komfortsteuergerät tauschen andere Teilenummer
Diskutiere Komfortsteuergerät tauschen andere Teilenummer im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hast du die Belegung so verändert wie in meiner Anleitung? falls nein, dann beachten, falls ja, dann die beiden Pins tauschen
  • Komfortsteuergerät tauschen andere Teilenummer Beitrag #121
VWG_40 schrieb:
Siehe da der Kofferraum sperrt mal auf und zu. Jedoch verkehrt. Also was normal auf sein soll ist zu und umgekehrt.
  • Komfortsteuergerät tauschen andere Teilenummer Beitrag #122
Habs genau so zusammen gelötet wie in deiner Anleitung!
Welche Pins meinst du? Etwa blau und grün?
  • Komfortsteuergerät tauschen andere Teilenummer Beitrag #123
Die 2 Pins die für die Heckklappe sind, habe die Kabelfarben nicht im Kopf
  • Komfortsteuergerät tauschen andere Teilenummer Beitrag #124
So ich melde mich auch mal wieder zurück!
Also es hat alles geklappt.
Kofferraum habe ich nur die Fareben blau-blau und grün-grün wieder zusammengelötet.
Jedoch habe ich Pin 23/6 und Pin 23/9 mit den alten Kabelfarben auf dieser Belgung verbinden müssen da sonst die Türen nicht funktioniert hätten.
Hab das beim alten Beitrag so verstanden das die frei bleiben.
Blinker funktionieren leider nicht keine Ahnung warum.
Schlüssel musste ich nicht anlernen da ich ja das Schloß mitübernommen habe.
  • Komfortsteuergerät tauschen andere Teilenummer Beitrag #125
Hallo Liebe Leute
ich habe ein Rießen großes Problem !!
Und zwar ZV funktioniert nicht obwohl das Steuergerät heile ist !
Und zweitens alle 4 el. FH ohne Funktion obwohl die Fenster strom kriegen !!
Ich bin echt am ende mit den nerven man kann mir nirgendwo helfen sei es im Werkstatt oder im Forum !
Kann mir bitte Jemand Helfen ???
Liebe Grüße
  • Komfortsteuergerät tauschen andere Teilenummer Beitrag #126
Ist der Bereich ums Komfortsteuergerät trocken?
  • Komfortsteuergerät tauschen andere Teilenummer Beitrag #127
Liegt der Komfortsteuergerät unter der fußabdeckung auf der Fahrerseite ??
Und falls es nicht trocken ist kann es sein das der Komfortsteuergerät obwohl es heile ist anfängt zu spinnen ?
  • Komfortsteuergerät tauschen andere Teilenummer Beitrag #128
Ja genau unterm Teppich vor dem Fahrersitz. Dort wird es gerne mal nass.
Und woher willst du wissen ob das KSG noch in Ordnung ist wenn du noch nicht mal weist ob es trocken ist?
  • Komfortsteuergerät tauschen andere Teilenummer Beitrag #129
Also das problem hat mein vater nicht ich :-D
Ich werde ihm das erst mal sagen und überprüfen ob es trocken oder nass ist und mich bei euch oder bei dir zurück melden ! Zumindest war das erst mal eine Hilfe von dir und bedanke mich erst mal
Komfortsteuergerät tauschen andere Teilenummer - Ähnliche Themen
Kombiinstrument tauschen: Zunächst eine kleine Vorstellung meinerseits ... Hab mir auch für meinen Junior (bald 18) einen 3B mit ADR Motor und AHK zugelegt. Fährt soweit...
Messwerteblöcke in Motorsteuergerät nicht aufrufbar: Hallo Leute, ich wollte den Beladungszustand des Partikelfilters auslesen, wenn ich in "01-Motorelektronik" bin kann ich aber nicht...
Richtiges Komfortsteuergerät finden: Hallo. An meinem Passat 3b Bj.98 1,8t Limousine ist das Komfortsteuergerät vor 3,5 Monaten abgesoffen und nun funktionieren einige Funktionen...
Passt dieses KSG-Steuergerät im 3BG. kompl. Teilenummer ???: Hallo zusammen Bin hier gerade auf das Tutorial in den Einbau-Tipps gestossen zum KSG-Wechsel. Bei meinem Passat BJ 2003 1.9 TDI 96kw Variant...
Türsteuergeräte hinten antworten nicht: Hey leute ich brauche dringend hilfe, ich weiß nicht mehr weiter :( Ich fahre einen Passat 3bg Variant bj. 08/2004 mit mechanischen fensterhebern...
